Transportabel fryser... popvad 10 9000 04-03-2010 10:36 Jeg skal lave en fryser der kan transporteres rundt. Tænker om man kan lave den så den kan køre på gas? Men håber I har nogle gode forslag til en løsning...Fryseren skal ikke være ret stor - skal bruges til at sælge is på gaden til sommer Popvad 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Bent Andersen 3010 04-03-2010 11:28 Hvad med en isoleret kasse med noget tøris i bunden? Meget nemmere.MvH,Bent.
popvad Trådstarter 10 9000 04-03-2010 12:06 Ja, det var selvfølgelig en mulighed - men hvordan fungerer tøris helt præcis? tænker om det "smelter" som alm is... Popvad
Bent Andersen 3010 04-03-2010 13:27 Tøris er CO2 i fast form, det fordamper.Du skal nok lige overveje at det ikke kommer i direkte berøring med din is, da det er -78 grader. Bent.
Hideout 471 2750 04-03-2010 15:00 Kig paa et camping koeleskab, hvis det da ikke er for stort. /Hideout
hans2.hansen 4200 5610 06-03-2010 21:03 prøv at goggle efter rullene isbare. alla ladcykel (amerikask) ice bikebare.!
grandoldman 5248 5700 31-05-2010 22:14 fandt du ud af noget.. en løsning som tøris er nok for dyr.. men du kan da fryse isen i en overdreven kold fryser.. minus 22 grader og så også have nogle isblokke i plastdunke .. så kan du da sælge is i flere timer og så hjem efter nye forsyninger.. Men der findes en gas-køle-kasse.. kan ikke huske hvad den hedder.. og den mener jeg også kan fryse.. men den er jo lidt kostbar. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
