Bauknecht vaskemaskine melder tømningsfejl
Høvlebænk
Høvlebænk
Postnr: 5960
Høvlebænk Høvlebænk
hej i kloge hoveder derude
jeg har en Bauknecht WAE 8999
der melder tømningsfejl selv om filter er blevet renset
den gør det når der er vand i   (dvs. den tømmer ikke)
og efter at jeg har tømt den manuel så der ikke er noget vand i
så bliver den ved med at melde fejl i tømning
nogen kloge løsninger så frem med dem haster lidt swambo jager
og stopper ikke før end at den køre igen el. ny indkøbt
på forhånd tak
Dennis
FWM
FWM
Postnr: 7323
FWM FWM
Prøv om du ikke kan finde nogle små slanger der går til nogle kontakter
Slangerne kan godt stoppe pga. sæbe mm.
Det er de kontakter der bla. styre vandstanden, du skal bare tage dem af kontakten og så puste dem igennem
Flemming
Høvlebænk
Høvlebænk
Postnr: 5960
Høvlebænk Høvlebænk Trådstarter
hej flemming
hvor mere precis skal de slanger sidde nede ved pumpen eller?
FWM
FWM
Postnr: 7323
FWM FWM
Uh ha det var være, det er noget tid siden jeg sidst var ude for det, men det var på en coaster i det syd Kinesiske Hav, de kommer ud i bunden/nederst på bagsiden af karret der er rundt om tromlen.
Flemming
Høvlebænk
Høvlebænk
Postnr: 5960
det prøver jeg at tjecke imorgen så ser vi hvordan det går
Høvlebænk
Høvlebænk
Postnr: 5960
flemming har vendt bunden i vejret på maskinen
har haft slanger af fra pumpen ingen forstoppelse i dem
og små slanger syntes ikke at være nogle steder at se
andre forslag
FWM
FWM
Postnr: 7323
FWM FWM
Så ved jeg ikke hvad der er at gøre ved den
Flemming
kamb
kamb
Postnr: 8653
kamb kamb
Når du har tømt den, og den så stadig meleder tømme fejl, har du så prøvet at resette den ? Sæt den på tømme program og start den..
Hvis du har prøvet det og den stadig melder fejl, så kan du tjekke niveaubeholderen, og hvis det er lavet som på de tidligere modeller, så sidder den foran i karret, dvs. at du skal have afmonteret fronten..
 Lidt om mig her
Høvlebænk
Høvlebænk
Postnr: 5960
HEJ MED JER
NÅR MAN BLIVER STÆDIG SÅ SKAL DET NOK LYKKEDES
efter Flemming fornuftige råd gik tænkeren på fulde omdrejninger
og stædigheden tog overhånd og da maskinen ikke var noget man
ikke kunne bruge og en fagmand ville være lige så dyr som en ny
kunne jeg lige så godt forsætte med at skille ad og som Kamp
siger sidder der en lile beholder nederst foran med en tynd slange
der går op til en form for kontakt der reagere på trykket i slangen
om den skal stå i den ene eller anden position
beholderens indgangs studs var blokeret med sæberester så den
ikke kunne fungere
men efter at have renset den fungere den fint
ADVARSEL DET ER HELE FRONT DER SKAL AF
OG MAN SKAL HAVE RIGTIG GOD TID TIL HELE
REPERATIONEN
JEG HAR TAGET NOGLE BILLEDER AF DET OG LAVER
EN NY TRÅD OM HVORDAN MAN ANGRIBER EN VASKE-
MASKINE MED FORSKELLIGE FEJLMEDDELSER
FORHÅBENTLIG HER I WEEKENDEN
OG SMIDER SÅ LIGE LINKET TIL DEN HER I DENNE TRÅD
mvh.
Dennis
FWM
FWM
Postnr: 7323
FWM FWM
Nå sidder det der på den model
Jeg er glad for at det lykkes at få den til at kører igen
Flemming
kamb
kamb
Postnr: 8653
kamb kamb
Ahr.. Så er det heller ikke værre at tage fronten af.. det tager da maks 5 min.
Skruer til dørlås
Fjederbånd til bælgen
3 skruer i bunden af frontpladen
Er det ikke det hele ?
 Lidt om mig her
  1. bauknecht vaskemaskine
    Hårde hvidevarer
  2. Bauknecht vaskemaskine
    Hårde hvidevarer
  3. fejl 26 bauknecht vaskemaskine
    Hårde hvidevarer
  4. Bauknecht vaskemasine
    Hårde hvidevarer
  5. problem med bauknecht vaskemaskine.
    Hårde hvidevarer
