Køb af kompressor Jacster 141 8000 02-03-2010 20:44 Stark har torsdag til lørdag i denne uge en kompressor på tilbud (halv pris påstår de):http://www.e-pages.dk/stark/232/Der står intet om den, men er der nogen af jer der kender modellen?Hvad skal man se på ved køb af kompressor?På forhåmd tak 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
mads74dk 108 6310 02-03-2010 21:08 Hej. Køb kompressor efter hvad du skal bruge den til. Skal den være transportabel eller stationær?. Skal den kun pumpe cykel/bildæk op eller skal den kunne skyde med 100mm søm med sømpistol? Jeg har lige købt kompressor nr. 2 da den den lille ikke kan bruges til de store søm.(den er kun til dæk) Den minder lidt om den du ser på. Den nye er en profi som jeg købte som demotilbud til 1000,- (normalpris 4000,-) i Stark. Den kører op på 10 bar. M.v.h Mads / Maskinarbejder
maskinsnedker 3075 Halvrimmen 9460 Brovst 02-03-2010 21:11 JacsterDet kommer helt an på hvad du har af krav og forventninger til den, og hvad du vil bruge din kompressor til. Jeg mener hvis du vil bruge den til at blæse dit værktøj rent med og lige støve lidt af på dit arbejdssted eller pumpe din cykel, kan du nemt bruge den som er vist, de findes i rigtig mange hjem og hobbyrum.Skal du derimod bruge den mere (professionelt) til at at male/lakere større emner eller til at sand-blæse rust på f.eks. gamle biler, eller klippe karosseri-plade det kræver en større kompressor-blok og luft-tank for større krav til mængden af l/luft /min.M.vh. maskinsnedker Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil.
Jacster Trådstarter 141 8000 03-03-2010 20:42 HejsaTak for svarene.Den skal primært bruges til hobby-ting:Sømpistol (mindre søm), cykeloppumpning, biloppumpning, renblæsning m.m.Vil 2 hk være tilstrækkeligt her eller skal jeg hellere se mig om efter en større brugt?Jeg har lige set at HN har en 2,5 hk til ca. 700 (selekta) - er det et bedre køb til formålet?
mads74dk 108 6310 03-03-2010 21:09 Den kompressor (nr.6375) fra onkel harald til 798,- ser god ud til dit formål. Køb ikke en der er alt for stor hvis du vil gå ture med den.!!! At den har et arbejdstryk på 10 bar er bare super når du skal bruge sømpistol. Ifølge min svigerfar (tømmermester) skal motoren være så stærk at du kan have en 50m luftslange på den og stadig have fuld arbejdstryk til sømpistolen. Så kan man nemlig stille den larmene kompressor langt væk under arbejdet. M.v.h Mads / Maskinarbejder
robert8900_5 675 7400 04-03-2010 09:56 Til de opgaver du beskriver er den et udemærket vag af kompressor. Hvis du kun skal bruge den en gang i mellem er der ingen grund til at bruge kaste flere penge efter den. Du har kun brug for 10 bars tryk, hvis du skal skyde 75,90 og 98 mm søm i. Den Stark har i avisen giver 9 bars tryk, hvilket burde være nok til dine opgaver. "mod regulær dumhed kæmper selv guderne forgæves"
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 25% rabat på maling med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
