Opretning af egrehjul.
Hejsa
Er der nogen der kan komme med en guide til opretning af et ekset cykelhjul.
Takker på forhånd.
9 svar
hamder.
du skal lige huske at egerne i hjullet er højregevind.
nå eger pejer mod dig selv. :-)
hvis du ikke gør det korrekt,kan du få det gjort meget meget værre på ingen tid
takker for svarene... og har fundet ud af at det er for skævt til at blive rettet
hvis fælgen har fået "permenent bøjning" er den lige til at kassere.
du kan se om fælgen den har mindste skævhed med fingeren.
ved at vende cyklen på hovedet og sætte fingeren på stellet og fælgesiden og køre
hjulet rundt der kan du se og mærke om den er skæve
du gør det samme med forhjulet i gaflen.!
det kræver en smugle øvelse til at man har lidt håndelag.
til at gøre kundsten.!
du skal bare tag det roligt med at "lege" med cyklen
det giver reltutat.!
har du nibelnøgle til egereniblerne.!
Hvis fælgen slår til venstre løsner du egerne i venstre side og strammer i højre, men kun løsne og stram med en halv omgang af gangen. Husk kun at gør det ud fra hvor fælgen slår sig, evt tegn med en sprit tus på fælgen.
Kim
Bonus info. Så engang nogle cykelmekaniker lærlinge dyste i at bygge et egerhjul fra bunden, med et nav, en bunke eger og en fælg. Mener den hutigste gjorde det på 18 min, inkl opretning til max 0.2 mm skævhed.
det kunne være en sjov sport i hjulbygning.
Det var faktisk DM for lærlinge.
