Hej med jer
Min kammerat har en udsøgt perle af en Saab 900 fra 1991. Forleden opstod der problemer, da vi kørte i den. På en lige strækning, begyndte der pludselig at lugte brændt i kabinen. Vognen kørte videre, så vi tænkte ikke videre over det.
Da vi parkerer bilen, slukker vi for motoren, men selvom nøglen er drejet og motoren er slukket, bliver den ved at stå med tænding på. Ved at slå lidt på tændingen får vi den til at slukke helt, men den går i tænding af sig selv kort efter. Med lys på og det hele. Sådan bliver den ved frem og tilbage, indtil vi tager den ene pol af batteriet. Samtidig med det, kan man ikke længere dreje på kørelyset. Altså, den skive man drejer fra 0 til 1 alt efter om man vil have automatisk kørelys eller alm. lys, som når man skal bruge langtlys. Den er simpelthen "låst" fast og kan ikke drejes.
Er der nogen der ved, hvad det kan skyldes?? Vi tænker at problemet må ligge et sted i tændingen, men vi forstår slet ikke hvor kørelysskiven låser.
Håber at høre fra jer
Flymale
