Male gl. køkkenlåger (lakeret eg)
Hejsa,
Vi har netop købt hus, hvor de gamle låger i køkkenet er ved at se lidt slidte ud, samt er blevet lidt mørke.
Er der mulighed for at male/hvidte eller på anden måde lysne dem lidt? Der er lidt fyldninger i lågerne.
Hejsa, Vi har netop købt hus, hvor de gamle låger... Vis hele indlægget
19 svar
mikkelsen1980
mikkelsen1980 Trådstarter
25 7100
Lyder til, at der er lidt uenighed med, om jeg skal have alt den gamle lak af. Nok lidt besværligt, når der er lidt fyldninger i lågerne.
Vil man kunne få et godt resultat, kun ved at slibe det let? Og hvad bør jeg bruge af maling?
Jacko
Jacko
1066 5450
Du behøves ikke tage det gamle lak af hvis det skal være en heldækkende acryllak... Slib det grundigt... Evt køb en billig rystepudse. Har selv købt en billig en til 80kr i harald nyborg for et par år siden, og den har slebet rigtig mange meter uden problemer
Hvis det skal være sådan at du kan se træet igennem skal du nok havde fat i noget lasende.
Alternativt, kan du slibe lågerne grundigt, og så give dem 2-3 gange gulvlak/klarlak så vil de godt nok ikke blive hvide, men så kan du få dem sådan rimelig pæne med lidt glæd igen
Faglært bygningsmaler, gør-det-selv og autodidakt ud i renovering af husmandssted
Jacko
Jacko
1066 5450
Det er... Hvad skal man sige... Gennemsigtigt, men stadig noget farve i.
mikkelsen1980
25 7100
Hej Jacko,
Jeg tænker på noget ludbehandling/hvidpigmentering - eller noget med et lignende resultat. Dvs. malingen ikke er heldækkende - skal jeg så ikke have alt lak af, som Henrikhp skriver?
Jacko
Jacko
1066 5450
Ja, det ville jeg nok gøre
mikkelsen1980
25 7100
Ok, så vil jeg forsøge følgende:
Fjerne hængsler og greb
Rense med grundrens og vand
Slibe lakken væk
Give dem spærrende grundmaling
Hvad jeg så skal vælge til sidst er jeg forsat i tvivl om:
ludbehandling/hvidpigmentering eller noget helt tredje?
Jacko
Jacko
1066 5450
Altså, ludbehandling har jeg generelt ikke den store erfaring i, må jeg tilstå så hvis en anden kunne komme på banen her?
Men det er da ikke nødvendigt at give spærrende grundmaling, hvis du skal se træet igennem....
Ludbehandling, giver man da så vidt jeg husker direkte på det rå træ.
mikkelsen1980
25 7100
Hmm, var for at der ikke skulle trænge noget mørkt ud igen.
Hvad kunne jeg ellers bruge?
Så lige dette på et andet forum - gælder det mon for mit også - hvordan ser man om det er bejset:
Vi har et mørkt egetræs køkken(lakkeret) som vi godt kunne tænke os at få lyst. Men så man stadig kan se træstrukturen. Er der nogen som ved hvor eller hvordan man gør det?
Svar:
Nej dine egetræslåger er bejdset, så farven er trukket ind i træet, og derefter er der lakeret, det kan du ikke gøre lyst, så du stadig kan se træstrukturen (uden at slibe 1-2 mm af over det hele - og det er urealistisk). Du kan male lågerne - Eller købe et nyt køkken
Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Malgodt.dk
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
