Råber alle altid "PAS PÅ", når der nævnes ordet kælder?
Jeg "tror" ikke, at min kælder er et problem.
Der er pt. 21,4 grader og en fugtighed på 34%.
Sneen smelter udenfor og jorden, har været meget fugtig de sidste par dage.
Viser fugtige vægge sig ikke ved en forhøjet luftfugtighed?
Jeg havde været mere nervøs, hvis væggene var klamme, fugtige og luftfugtigheden lå over 50-60%. Men det er altså ikke tilfældet.
PLANEN ER NU:
- Banke resten af gulvet op og grave ud og rette af med sand.
- Lægge 300 mm. G60/S60 isolering, støbe 100 mm. beton med rionet og gulvvarme.
- 20 mm. kantisolering, som føres helt op af alle ydrevægge (op til loftet).
- 100 mm. Lecablokke uden på flamingo, pudset og med glasvæv
(kælder skal bruges som klinik, så den skal ikke fremstå kælderagtig).
- Lige nu er der ikke udluftning i vinduer, men dette bliver lavet (giver vel lidt).
- Der er monteret vinduer med energiglas (4 år gamle).
???1. Jeg er stadig i tvivl om jeg skal sætte dampspærre mellem flamingo og Lecablokke (på væggen).
2. Jeg vælger at undlader dampspærre i gulvet, men lægger en Icopal under trægulvet (der blev nævnt en speciel en med "dupper", som leder evt. fugt fra betonen ud til vægge og ud i rummet). Andre steder skal kun være klinker. Der er kun trægulv i selve "behandlerlokalet".
