Skæve skiver igen E46
Hey da jeg købte bilen rystede det virkeligt meget når man bremsede ned fra 80+. Så skiftede jeg skiver og klodser og så holdte det op, men har kun kørt 5000km og nu er den begyndt at ryste meget igen, når man bremser ned fra 80+. Nogen der kender problemet
Bilen er en 323 E46 fra 99
Med venlig hilsen Kevin
Hey da jeg købte bilen rystede det virkeligt meget... Vis hele indlægget
22 svar
Du skal bruge et helt rep. sæt, med tætningsringe og gummitætninger.
Det er slet ikke sikkert dine bremsestempler fejler noget.
Ofte findes det kun som orginale dele...
Bremserne er en ret vital del, det er vigtigt de fungere, så hvis du ikke, har prøvet at renovere bremsecalibre før, så få hjælp af en som har erfaring.
Alternativt køb nogle renoverede ombytnings calibre.
mvh jens
Hos Mekonomen - i hvert tilfælde i deres afdeling i Århus, hvor de også renoverer kalibre, har jeg ofte købt både rep sæt og løse kaliber stempler.
Niels Vangsøe
Vangsoe
Kan man handle som privat ved Mekonomen?
mvh jens
Det er jeg på ingen måde enig med dig i.. Hvor skulle de nye spændinger komme fra?
Hej Jens
Ja det kan man i hvert tilfælde i Århus / Tilst.
Niels Vangsøe
Vangsoe
Hvis man har en kørerstil der gør at man kører så man får VARME bremser og så holder for f.eks. rødt mens man holder hårdt på bremsen køles de ikke lige hurtigt over det hele. Tril det sidste stykke.. Det samme hvis ens bremser er meget varme og man så stiller den med håndbremse trukket og lader den køle ned, så bliver det også skævt.
Jeg har kørt er par skæve skiver lige igen på den måde.. Jeg oplevede nøjagtig det samme med nye skiver som blev skæve efter nogle ugers kørsel.
 Svendborg
Sory jeg forvekslede det med FTZ autodele, der kan man ikke handle privat, ikke i Randers.
Mekonomen er der ingen problemer, heller ikke i Randers
mvh jens
Jeg takke for alle svarerne
Du har ranset navet indet du satte de nye skiver på...
Vedr. hjulnav, som er en smule skæve, har jeg oplevet præcis det som ktm skriver. Efter hvad jeg husker, var jeg gennem 2 eller 3 perioder med skift af skiver eller afdrejning og tilbagevendende ruskeri efter ca. 5.000 km kørsel, inden det endelig blev opdaget at det var et af navene, som var en ganske lille smule skævt.
 Peter Ø
