Luft opvarmning af første sal..
Jeg tænker lidt i forskellige og billige måde at varme min første sal.. ca 45m2
Men da værelserne er og pt er udstyret med dyre el radiatore. Som bruger rigtig meget strøm.
Først var det menning at jeg ville ha radiatore til centralvarmen men de fylder jo godt op i rummet...
Den anden løsning var gulv varme med varmefordelingsplader. en meget dyr og dog meget komfentabel.
træjde løsning er at koble en varme flade fra centralvarnei indblæsning fra varmegenvending på første sal med en radiatore termostat og rumføler.
Sådan at indblæsning luften varme værelserne op...
Den løsning kan jeg lave varmeflade plus føler + dvs til 3500kr Kan en evt bruge en bilkøler istedet.
Hvor imod gulvvarme kommer op i 9000kr plus.
Radiatore koster ca 4500kr...
Ulempen ved luft løsning er at der bliver samme temp i alle rum og ikke mulighed for indiovel justering ud over at lokke lidt af for luft spjældet....
Hvad siger i er det luft løsning en god eller dårlig løsning..
Kan vi holde varme på første skal på dem måde bare ved luft opvarmning.....
Du kan jo vælge at lade el-radiatorene blive, og samtidig have luft løsningen.
Så sætter du lufttemp. til den temp der skal være i det koldes rum, og bruger el til de sidste grader til komforttemp i de andre rum
Der kan jo evt. sættes en timer på el-radiatorene, så de ikke kører når i ikke er hjemme mm
Flemming
Ja det var måske ikke nogen dårlig ide...
Men jeg vel jo gerne af med de elradiatore....
hvad med evt at lægge el gulvvarme og fjerne rediatorerne også lave luftløsningen?
Jeg vil jo gerne væk fra el varme da det er noget der hurtig kan løbe løbs.....
jeg laver bare luft løsningen og laver gulv konstrotions sådan at jeg kan ligge gulv varme siden hen hvis det bliver nødvendig....
