Vi har på toilettet (og bad) en alm. ventilator i loftet. Aftrækskanalen går næsten lodret ca. 2,5 til 3 meter op og ud gennem taget.
Kanalen er isoleret med flamingo (specialfremstillet til formålet)
Alligevel kommer der en masse kondensvand i kanalen.. Det drypper ned på gulvet.. men på vejen ned kommer der også vand i ventilatoren og så kortslutter den og sikringen i tavlen springer ud..
Nogen der ved hvordan man griber sådan et problem an.. så kondens, og især kortslutning undgås??
Vil lige tilføje at vi ofte lader den stå tændt så længe at kanalen bliver varmet op af luften fra badeværelset.
Svendborg
