Brandt ventil?
Har en toyota corolla fra 89.. Motoren er begyndt at tikke og bilen køre mærkeligt. Når man giver gas hopper den lidt og når man skifter fra 1 til 2. er den ved at drukne.. Har fået avide det kan være en ventil der er brandt.. Nogen der har andre forslag?
går den på alle fire cylindre?
Aner det ikke.. Tror kun den går på 3.. Den trækker rigtig dårligt og det lyder som det ikke er alle 4 der ikke spiller
det kan også være et tændkabel der er defekt. Prøv at lade bilenstå med de omdrejninger der skal til, for at den går dårligt, træk så tændkabel af tændrør et af gangen. Når der ingen forskel er, har du fundet kablet, der defekt. Kan også være et rør der er defekt, slidt
