Mit ønske hus er på 56 m2. indvendigt i stue plan, der er et badeværelse et køkken alrum et soveværelse, entre og et lille rum hvor trappen til en lige så stor kælder med tre rum. Kælderen skal kun ligge 1,5 m. nede i jorden så der er mulighed for at have større vinduer i til lysindfald. Den er støbt i beton med 300 mm. isolering i vægene og en teglstens mur indvendigt. Under gulvet er der 600 mm. flamingo som isolering.
Selve huset er bygget udelukende af træ, udvendigt af lodret stående brædder af Sibirisk lærk sat på et skelet af fyr, der er 400 mm. isolering i vægene og igen sibirisk lærk på vægene indvendigt. Ca. midt i huset er der en murstens skorsten til en stor Masseovn som er husets vigtigste varmekilde og fyres fra kælderen, der er dog en 500 w. el radiator på badeværelset. Taget er med græs som øverste beklædning og så er der 500 mm. isolering. Kælderen skal også indeholde en garage derfor skal der være en godt isoleret port.
Se det var lige mit ønskehus, hvis i ved nok !
V.h. Håndværkeren
