Forkert blandingsforhold for universal mørtel?
Hej alle
Vi har lige købt et hus og jeg har været igang med at rillefræse samtlige el-installationer, da jeg laver nyt. Her drejer det sig om alt, men det er der styr på!
Problemet ligger i at jeg faktisk regnede med at pudse riller op var et mindre problem. Det tror jeg nu stadigvæk, men tror bare min blanding af mørtlen har været forkert. Hver gang jeg har prøvet at skulle udfylde en rille, faldt mørtel ud af rillen igen. Jeg har brugt en forstøver med vand til at få materialet til at binde bedre.
Det universal mørtel jeg bruger er fra JEM & FIX, en gul 25kg sæk hvor kun vand skal tilsættes. Mener det er af mærket Cempexo eller noget i den stil. Er der nogle som kender et blandingsforhold når det skal bindes på gasbeton?
Der står intet på sækken, andet end det skal blandes til rette konsistent, bare man nu kendte til det :o)
Håber der er nogle som kan vejlede.
Jesper
10 svar
msms
msms
462 4100
Jeg plejer at bruge strandsandsmørtel, cement og betonbinder når jeg reparerer sådan nogle ting. svummer det godt med vand blandet med en smule cement og betonbinder. og så på med mørtlen lige bagefter. mørtlen blander jeg 1 til 6 og så en slat betonbinder. til 5 liter mørtel er det ca. 1,5 deciliter betonbinder. Det HOLDER!!! og er dejlig let at arbejde med.
jeg kender ikke til det produkt du beskriver.
håber du fik noget ud af min forklaring!
Morten
Morten
"when your born, you get a ticket to the freakshow. When your born in america you get a front row seat"
Du bruger ikke nok vand til grunding.
nic1205
nic1205
167 7600
hej kender heller ikke det nævnte produkt bruger også strandsandsmørtel og cement.
og ja tror også du bruger for ledt vand, vis vægen er for tør suger den vandet ud af mørtlen og tøre der ved inden det når at binde.
jeg pleger at bruge en kalk kost den er god til at fordele vandet med, med et lille sving men håndledet kan du få vandet til at sprøjte ind i alle jørner, du kan nesten ikke give det for meget vand.
mvh nicolai
Hvordan får du mørtlen i rillerne ? Kaster du den ind, eller trykker du den ind direkte fra skeen ? Jeg har set for mange elektrikere gøre sidstnævnte, med dårligt resultat til følge.. Murearbejde skal svine lidt.
/ Claus
msms
msms
462 4100
jeg lægger en klat mørtel på en stor murerske og holder den lige under den ske jeg presser det ind med. og nej det skal ikke svine når man laver sådan noget, at kaste det på er ikke nødvendigt hvis du har svummet godt og evt. også bruger beton binder. når pudsen har tørret lidt kan du gi det en tur med et pudsebræt. det er en fordel at pudsen kommer til at ligge ca. en millimeter under væggen så er der plads til at fylde op med spartel på det sidste.
Morten
Morten
je__ns
je__ns
8514 0
Jeg ville bruge noget vådmørtel (strand eller bakke) cement 1:6
Rillerne ville jeg vaske godt ud med en kalkkost, og så ellers "klaske" mørtlen på så hænger det bedre fast, og kommer ind i alle sprækker...
Sådan har jeg selv lavet det, har aldrig haft problemer med at det ikke binder.
mvh jens
Hvis det er svært at få det til at binde så tag og kast alle rillerne ud først med noget meget tyndt opblandet universalmørtel. Hvis du blander det tyndt i første omgang og kaster det på kommer materialet også om bag dine rør/kabler, det gør det altså ikke hvis du bare trykker det ind i rillen med en fugeske. Når det har tøret nogle timer blander du noget af din mørtel i normal konsistens, så skal det nok binde. Rillen skal selvfølgelig lige forvandes inden du kaster ud.
God fornøjelse.
rart at vide man gør det rigtige tak Carsten
En havesprøjte er rigtig god at vande ud med, den kan komme ind i alle huller/sprækker.
hvis du stadig har besvær
kan det være dine riller ikke er brede nok
Malgodt.dk
Malgodt er en af de mest populære maling-butikker på nettet. Vi har et godt samarbejde med dem, som giver dig gode priser i webshoppen.
Tilmeld dig her
