emco fræsersøjle
Jeg har en Emco Maximat mentor 10 med fræsersøjle. Desværre mangler der et par tandhjul i fræsergearet, Nogen der har en maskintegning eller som på anden måde kan fortælle, hvad der skal være i gearet.
ErikChristensen
17 svar
tak for linket, men ikke noget der, jeg ikke har i forvejen.
ErikChristensen
Hej Lynæs. Der er 2 muligheder. Den ene er Lemvig Muller i Kolding måske de kan hjælpe. Den anden mulighed er Emco Maier der fabrikerer emco.
Mvh Jørgen.
Maskinen er forlængst udgået af produktion, så det bliver nok svært (meget dyrt) at skaffe de manglende dele.
Men hvis du nu sender den over til mig, så er du fri for flere problemer med den. :-)
Jeg hader tanken om at, skaffe andre problemer. håber at møde en, som har en, man kunne få lov at kikke i.
ErikChristensen
Prøv at skriv til dem og sig du er kommet til at skille gearet ad og ikke kan samle det igen, måske du kan lokke en lille overblikstegning ud af dem når den nu ikke bliver produceret mere
[email protected]
Hej Niels
Desværre ikke, kun skitser ikke noget konkret.
Hvordan med ryggen ? alt OK?
Vedr. oversigtstegninger findes der en masse, men det er allesammen uden spec. så kan ikke bruges.
ErikChristensen
Hej Lynæs
Ryggen - tja - det er svært at være så tålmodig - men ethvert forsøg på at lave bare det mindste, straffes omgående og koster et par dage på langs....
Niels Vangsøe
Vangsoe
Maskinen mangler tilsyneladende et par tandhjul til at overføre kraften fra motorspindlen til fræsespindlen.
Altså et tandhjul på motorakslen, og et mellemhjul, der så skal gribe ind i det afbildede tandhjul.
Den slags mellemhjul laves ofte af et fibermateriale. Dels støjer det mindre, og dels er det meningen at det skal "tage skraldet" ved pludselig overbelastning.
Det er nok hvad der er sket. Og derfor mangler delene.
Emco fræsen har dannet forbillede for en del asiatiske kloner.
Her er en tråd, hvor en sådan klon har samme problem.
En fingernem maskinmand må kunne finde og tilpasse et par tandhjul, der fungerer.
Kig billeder og brug google oversætter:
http://www.usinages.com/fraiseuse-f...hlight=fb2
