stålskorsten til brændeovn - isoleret eller ej ?
Hej, jeg har købt noget gammelt lort (:
Hvis jeg fører stuen i kip, og skorstenen til brændeovnen skal gå op igennem tagryggen, hvor meget af røgrøret/skorstenen skal så være isoleret ? Skal den være isoleret inde i stuen så der ikke er kuldebro når der ikke fyres i brændeovnen, eller skal den være uisoleret, så man får glæde af varmen fra røret, når der fyres ?
Brændeovnen bliver den primære varmekilde i køkken/alrum og stue...
Håber nogen kan gøre mig klogere her ....
-viden er roden til alle problemer og alle løsninger-
Det er der heldigvis helt klare regler for, den skal være isoleret fra minimum 25 cm. under lofts højden og helt igennem taget. Og er det et ubenyttet loft, vil det være smart at anbringe en renselem der, så skorstens fejeren ikke behøver at kravle op på dit tag, men kan klare det fra loftet. Hvis det ikke er muligt skal der monteres faste trin på taget fra tagrende til skorstenen og hvis taget er meget stejlt, skal der monteres en form for platform med bøjle hvori skorstens fejeren kan fastgøre linen fra sikkerheds linen. Skorstenen skal være CE godkendt, og ved gennemføringen i loftet skal der være minimum 10 cm.  afstand til skorstenen og noget brændbart matriale hele vejen rundt om skorstenen.
V.h.  Håndværkeren
kanon, tak for svaret !!!!
Att håndværkeren...
afstand fra isoleret skorsten til spær/loft og andet brandbart , 10 cm ikk ??
 The day you quit is the day you lose.
Skrevet af Lauhansen på 15 nov 2011 16:16
Att håndværkeren...
Da vi fik "synet" vores skorsten skulle der være de 25 cm. fra underkanten af den isolerede skorstens kant og op til loftet. Derudover skulle der være 6 cm. fra skorsten til brændbart materiale...
Med venlig GDS hilsen Mads
kommer lige med lidt rettelser til det tidligere skrvet med henvisninger
En stålskorsten skal være CE godkendt det er rigtigt en forklaring fra BM skorstene som link her
http://www.bm-staal.dk/1002.aspx
I Ce mærkningen oplyses afstanden til brændbart som beskrevet i vejledningen ovenfor.
Afstanden til lodrette uisolerede røgrør er 225mm.
Venlig hilsen
Jesper Schulz
som til dagligt er skorstensfejer
 PS staver som en ko på glatis kan ikke gøre for det og komma og puntum må du lige selv sætte de ligger her ...........  ,,,,,,,,,,,,,,,,,
