Beregning af I- eller H-jerns bjælke?
Vi skal have lavet en udveksling midt i vores hus, og dette vil vi lave med en I-jerns eller H-jerns bjælke. Udvekslingen skal laves, hvor der ellers ville være en bærende væg. "Hullet" er 4 meter, og vi tænker at bruge en bjælke på 5 meter. Hvordan beregner vi dimensionen, således vi er sikre på, at der ikke sker en nedbøjning?
Hilsen Henriette
Vi skal have lavet en udveksling midt i vores hus... Vis hele indlægget
22 svar
Hej Henriette
Vibøge er jo stort set rund om hjørnet for mig, så hvis du er interesseret skal jeg gerne komme et hurtigt smut forbi her i weekenden og se om I er på rette spor. Det er jo altid spændende at se andres LDS-projekter.
Det er rigtigt, at nyttelasten for almindlig bolig kan sættes til 1,5 kN/m2. Har du husket at gange med partialkoefficienten på 1,5 ved bæreevneberegningen? Der ud over skal du naturligvis medregne egenvægt af etageadskildelse samt ovenstående sillevægge og eventuelt tag for det areal bjælken skal bære.
Nedbøjningen skal overvejes for egenvægt + nyttelast (den samlede nedbøjning i daglig brug) samt for nyttelast alene (variation i nedbøjning i daglig brug). Hvilke nedbøjninger man kan acceptere i de 2 tilgælde vil afhænge af den givne situation.
Vederlaget er den ½ meter bjælken rager ind oven på væggen. Det lyder fornuftigt. Husk vederlagspladen ikke bøtr gå helt ud til endekanten af væggen (hullet).
Venlig hilsen
Jens
Nu bliver det lidt for teknisk for mig  Min mand er lidt skrappere i det her end jeg er. Jeg vender det lige med min mand og vender tilbage til dig. Du skal have mange tak for tilbudet.
Hilsen Henriette
Husk så også at ikke alle indermure, kan stå distancen, med at bære sådan en jernbjælke...
Jeg måtte droppe en lignende løsning, da der er moler sten i mine indermure.
Bruger man egentlig, aldrig firkantede profilrør til sådanne opgaver?
Der er 100 mm H+H multiplader som indervægge i vores hus.
Jeg har aldrig set firkantede profilrør brugt til sådant et formål.
Hilsen Henriette
Hej Jens.
Min mand har overhalet mig indenom  Han har besøgt sin gamle lærer her til formiddag og fået ham til at lave en beregning. Han sagde, at hvis vi ville være på den sikre side, så måtte I-bjælken gerne være 200 mm. Vi kunne også bruge en H-bjælke på 160 mm. Min mand undersøgte priser i Stark, og I-bjælker koster jo nærmest ingenting i forhold til en H-bjælke. Min mand spurgte læreren, om to I-bjælker på 160 mm, som er punktsvejst, også kunne gøre. Det kunne det  Så bliver nedbøjningen max. 4 mm. Så vi vælger at lægge to I-bjælker á 160 mm op.
Men du skal have mange tak for dit tilbud. God weekend
Hilsen Henriette
Den er fin. God fornøjelse med projektet.
Venlig hilsen
Jens
Tak skal du have
Hilsen Henriette
Mht. brugen af firkantrør istedet for I-profiler, så har det selvfølgelig noget at gøre med styrken af stålet kontra vægt/pris. Princippielt kunne man godt bruge firkantrør.
I Henriettes tilfælde hvor der vælges at bruge en 160mm I-bjælke, der har et enertimoment på 8,69*10^6 mm4 og en vægt på 15,8kg/m, ville man for at opnå samme styrke skulle bruge et firkantrør på 120x120 med en godstykkelse på 10mm. Det vejer 33,7kg/m. Man kunne også vælge at gå op i størrelse med mindre godstykkelse, men vægten vil altid være større og dermed være dyrere i indkøb.
En anden ting er også profilernes vridningsstabilitet.. Kort sagt så er I/H-profilerne bedre egnet til opgaven og billigere i indkøb.
Håber at det gav lidt klarhed :o)
Mvh. Martin
Nu har firkantrørne en betydelig bedre vridningsstabilitet, så det er nok prisen der gør, at man sjældent bruger dem.
Venlig hilsen
Jens
Glemte at sige til dig, Jens, at du er velkommen til at kigge forbi og se vores projekt alligevel
Hilsen Henriette
