Alm. spartelmasse i vådrum?
Vi er ved at renovere badeværelse og i den forbindelse er jeg lidt i tvivl om valg at spartelmasse til sidste oppudsning af mine vægge.
Huset er et gammelt betonhus hvor væggene er pudset op med almindeligt puds, også i badeværelset.
Jeg har sat en falsk /gips) væg op med al installationen i, den regner jeg med at spartle med vådrumsspartel, i samlingerne før membran og over membran, hvor der skal sættes filt.
Men mit spørgsmål drejer sig om de pudsede vægge. Jeg vil gerne spartle en del lunker ud i væggene og overvejer at brug normal grov letspartel/sandspartel, da jeg ikke kan rette mere op i pudsemørtel. Er det et problem?
Uden på spartelen kommer der jo vådrumsmembran og klinker (i brusenichen) og på den resterende væg bliver der grundet, sat filt op og malet med en xx-glans.
Når man læser at almindelig spartelmasse ikke egner sig til vådrum er det vel kun hvis den sidder på den "våde" side?
mvh.
Karsten Hammer Hansen
Arkitekt, cand.arch
Vi er ved at renovere badeværelse og i den... Vis hele indlægget
20 svar
Nu skal du da ikke giver op før du begynder!
Vær allerhelvedes omhyggelig med de første fliser og brug flisekryds. Det tvinger en til at være omhyggelig, og har du alt i vatter og vage og lod, så går det ikke galt.
Sørg for at have noget meget stabilt til at sætte den første række på, f.eks. de flade brikker som KnudsenKilen har, suppleret med nogle pap- og papirstykker til finretning. Klods op i samlingerne på fliserne, så du er sikker på at retningen bevares fra flise til flise.
ktm
Du skal ALDRIG bruge flisekryds, fliser svinger altid 1 - 2 mm i str, også kan du ik justere dem, derfor brug flise snor, der kan man trykke lidt i snoren, man skulle slet ik ha lov til at sælge kryds det er noget rigtig lort,
Vh Ronni / Murer
Fliserne skal sidde i forbandt, så kryds har aldrig været aktuelt.. ikke denne gang ihvertfald..
Tak for gode tips og råd..
mvh.
Arkitekt, cand.arch
Ronni, så har jeg bare været heldig med alle de fliser, jeg har sat op.
Mit problem nu er bare, at hver gang jeg skal på potten, når jeg er ude på fremmede badeværelser er, at jeg græmmes over så meget dårligt flisearbejde, formentlig p.g.a brugen af flisesnor!
ktm
Ktm jeg kan høre du ik aner hvad du snakker om,når du siger god for flisekryds.....
Jeg har igennem 12 år lavet mere end 50 badeværelser så når jeg siger man ik skal bruge flisekryds, ved jeg hvad jeg snakker om , gad godt se de fliser du har sat op jeg vil væde på jeg kan finde fejl p.g.a du bruger flisekryds, der blir desværre lavet rigtig meget dårlig flise arb idag selv af fagfolk desværre,
Og dårligt flise arb er IKKE p.g.a flise snor, det er kryds og manglende erfaring!!!!
Skrevet af ktm på 15 feb 2010 21:30
He he, du skal da bare bruge din tid på badeværelset mere fornuftigt, et godt GDS blad eller den sidste reklame fra den lokale byggemarked...
Så er der lige vådrumsmembranen. Jeg har investeret i LIPs 2K system, men jeg er sgu blevet i tvivl.. Det der med at spartle den på... naaaarj.. det tror jeg ikke helt på.. Hellere Alfix 1K membran tror jeg, det virker mere idiotsikkert, bare smøre den på..
Hvad er den generelle mening om det, hvis der er en?
mvh.
Arkitekt, cand.arch
Køb Lip vs 30
Det er et rigtig godt færdigt blandet produkt, du kan køre det på med spartel eller køre det på med rulle, hvis du bruger rulle så skal det ha 2 gange, meget nemmere med rulle end spartel ihvertfald
Det lyder mere kompliceret end det i virkeligheden er. Når man lige får taget på det, er det i grunden en lidt lækker opgave at udføre, specielt hvis man lykkes med at få det hele lagt jævnt på. Det bliver en reel gummihud.
Der går dog langt mere til af det rævedyre stads, end opskriften siger, eller også er jeg for"gavmild" med det.
Jeg har set det andet du nævner hos min nabo. Det virker ikke så lækkert, men jeg aner ikke noget om, hvad det dur til. Jeg ville helt klart bruge 2K, næste gang jeg skulle komme ud for situationen og så de rigtig gode flisekryds!
Og Koluda, når man er ude hos andre, er der sjældent læseværdigt materiale, kun hos min Mustangmekaniker, når jeg skal have specialist-hjælp! Han har en hel kobberkedel fyldt med bilbalde!
ktm
Det der med tandspartel osv.. Jeg er helt sikker på at det er en fed følelse når det bare smører derudad.. men jeg har ikke lyst til at fejle og lære, den skal bare sidde i skabet!.. Jeg tjekker lige LIP vs30..
mvh.
Arkitekt, cand.arch
