Renovering af ligeløbstrappe
Hej folkens,
Jeg er godt igang med at renovere min gamle trappe. Er nået til det punkt hvor jeg skal have gjort noget ved de hæslige trin. Ideen var at smide parket gulv eller lign på trinene, da jeg alligevel har en del i overskud og det kunne se godt ud at det matchede resten af gulvet i huset. Spørgsmålet er nærmere hvordan man børe fastgøre det og hvordan man undgå at gulvet det knirker på trinene?
Eller skal jeg helt over i at bruge noget massivt træ og lime dem fast?!
Træet på trinenen er mere eller mindre hæsligt og der er revner 3 steder, så der skal under alle omstændiger et nyt lag ovenpå!
Ser frem til nogle fine svar! :-)
På forhånd tak.
Alt kan lade sig gøre, så længe man bære knofedtet på hånden!
10 svar
Escort 3
Escort 3
108 7000
jeg ville skifte hele trinet.
købe fx et par massive bordplade i fx ask og så ligge de gamle trin op på dem og så save dem ud efter dem.
herefter ville jeg både skrue og lime trinene fast til vangerne.
ElectricalFreak
ElectricalFreak Trådstarter
553 5000
Escort 3,
Jeg vil meget gerne undgå den proces da det vil blive et helvedes til et arbejde. Det var tiltænkt i starten, men jeg må nøjes med at finde en løsning der er funktionel på de nuværende trin.
ElectricalFreak
553 5000
Jeg har overvejet lidt om slibe trinene plane og lime en 18mm limtræsplade fast på hvert trin?
Escort 3
Escort 3
108 7000
hvor høje er trinnene nu 40mm ?? hvordan med fronten af trinnet vil du også lime noget på her ?
hvis du ikke vil skifte trinnene helt ville jeg enten slibe dem og give dem olie/lak
ellers evt ligge en gang linoleum på - ja ved det godt men det de har som ligner trægulv er sq blevet flot. da kan lave alt i det idag.
FWM
FWM
2694 7323
Der er en skinne til at renoverer trapper med de forskellige click-gulve.
Den der er linket til, kan købes hos bla. XL-byg.
Prisen er vist nok omkring 100,-pr meter, jeg regner med at selv skulle have nogle til min trappe, engang i år
Flemming
Escort 3
Escort 3
108 7000
det var sq smart!
ElectricalFreak
553 5000
FWM,
Guldkorn! Nu kan parket ideen rent faktisk realiseres. :-)
Har du tænkt på at det nederste trin bliver for højt og det øverste for lavt når du lægger noget på trinene. Det er en oplagt "snublefælde".
MvH,
Bent.
ElectricalFreak
553 5000
Det har jeg kompenseret for, hvis du tænker på gulvet og første trin.
OK, hvis du har tænkt over det er det fint.
Bent.
x
  1. Renovering af trappetrin
    Lav-Hus (16 svar)
  2. Ligeløbs trappe konstruktion
    Lav-Hus (9 svar)
  3. Hvordan får jeg trappen til ikke at revne når træet gir sig?
    Lav-Hus (24 svar)
  4. beton trappe
    Lav-Hus (2 svar)
  5. Trappe der knirker
    Lav-Hus (7 svar)
  6. Finer på min trappe
    Lav-Hus (17 svar)
  7. Renovering af indvendig trappe
    Lav-Hus (2 svar)
  8. Trin liste til buet trappe?
    Lav-Hus (9 svar)
  9. Ny belægning på indendørs trappe
    Lav-Hus (3 svar)
  10. Hjemmelavet trappe af metal
    Lav-Hus (9 svar)
Populært lige nu
  1. Opel vectra 1,8 benzin 2004 fiskekutter lyd.
    Lav-Bil (læst 1353 gange)
  2. Opsætning af midlertidig gipsvæg
    Lav-Hus (læst 1188 gange)
  3. HJÆLP - opstigende grundfugt i ydermurene
    Lav-Hus (læst 196 gange)
  4. Billigt/robust vindue til tegltag over garage?
    Lav-Hus (læst 2315 gange)
  5. Tagfirma - har ved fejl syltet opgaven
    Jura, reglementer og krav (læst 208 gange)
  6. FLUER, FLUER, FLUER!!!!
    Over hækken (læst 30639 gange)
  7. Facadeisolering og udvendig trappe
    Lav-Hus (læst 351 gange)
  8. blanding af tørbeton
    Lav-Hus (læst 1215 gange)
  9. Hvordan sikrer man at væggene i et skur ikke kollapser?
    Lav-Hus (læst 232 gange)
  10. Lugt af skadedyr
    Lav-Hus (læst 1512 gange)
