Udregning på tandhjul ?!?!
Hey allesammen!
Jeg er i gang med nogle tegninger i forbindelse med et projekt. I dette projekt er der tandhjul involveret, men jeg kan ikke helt hitte ud af hvordan man skal regne det ud, og tegne det, sådan at det passer med antal af hjul og størrelse når der er to forskellige størrelser tandhjul.
Jeg har tre "akser", som der for enden af skal sidde et tandhjul på hver akse. Der er 127,9mm mellem hver, altså fra midt til midt. Tandhjulet i midten skal være det store, og de to på hver side er de små. Det skal passe sådan at, når det store tandhjul i midten har drejet en omgang, har de to små drejet to omgange, og så starte forfra.
Her er et billede af hvad jeg er tegnet, mangler bare tænderne
billede:
http://i788.photobucket.com/albums/yy169/rallianto/tandhjul.jpg
12 svar
Der findes formler til beregning af det du søger.
Det er jeg godt klar over Hvis du læste bedre efter ville du også opdage at jeg skrev at jeg ikke kunne gennemskue denne formel. Regnede med nogle af jer kloge hoveder kunne hjælpe mig
De små hjul skal have enten den halve diameter af det store,- eller hvis de griber ind i hinanden med tænder det halve antal tænder
af det store.
manglede lige det sidste .Det halve antal tænder af det store hjul. Beklager.!!!
Jeg skulle lige til at linke til Frylunds fagteori, men kan se du allerede har fået udmærket hjælp der!
Du skal nok ændre lidt på din tegning. Lige nu går tænderne for dybt. Du skal trække en tand højde fra enten de på de små eller det store hjul.
Men jeg ved ikke om du vil beholde afstanden eller tandhjuls diameter.
Jeg vil nok tegne det store tandhjul lidt  mindre.
Prøv med 40 tænder på det store og 20 på de små tandhjul
Formlen for udregning af tandhjul er: Diameter gange tænder = Diameter gange tænder
Mvh Finn
Mange tak for svarene alle sammen! Det var rart der var så mange parrat til at dele ud af sin viden! Selvom jeg godt nok fik den "bedste" forklaring fra Frylund som jeg også vil anbefale andre at gå vil, hvis i har spørgsmål om tandhjul eller anden fagteknik. Find ham på:
http://forumfagteori.ef.dk/forum/
Hvis nogen mangler en regnemaskine til at beregne antal af tænder, modul, eller diameter findes den her:
http://www.evigem.org/index.php?id=396&no_cache=1
Forresten så var det nærmeste svar på mit spørgsmål følgende, hvis nogen skulle være interesseret:
Delediameter d1 :780
Delediameter d2 : 1776
Aksial distance : 1278
Teeth z1 : 71
Teeth z2 : 142
Modul : 12
Dygtig Dreng .
