skift af baghjul med sram 7 gear asmus 3 5700 09-02-2010 21:19 Hej forum! jeg skal have skiftet mit baghjul men har ikke prøvet det før.jeg er i tvivl om hvordan jeg piller gearet ud og for det over i det andet hjul. Er der noget jeg bør vide inden jeg starter? 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
hans2.hansen 4200 5610 09-02-2010 23:44 hvar det ikke nemmere at købe et nyt komplet baghjul.!med tilsvarene gearnavdet er ikke sikkert at geart vil virke i en anden "gearnav"som er mere slidt.!
asmus Trådstarter 3 5700 10-02-2010 17:52 jeg har desværre ikke råd.. jeg tror navet er ok på "reserve-hjulet" gearet er bare defekt
hans2.hansen 4200 5610 10-02-2010 23:05 har den kammet over i navet "resavehjulet".men hvad er der galt med denne hjul du har i "hånden".?men jeg håper ikke at indmaden er defekt. i denne pågældne hjul.!
asmus Trådstarter 3 5700 11-02-2010 12:41 Problemet er at fælg og eger er ødelagt så det kun gear og nav der er intakt. derfor tænke jeg at det nemmeste/BILLIGSTE må være at flytte gearet over i mit reservehjul hvor eger og fælg er intakt .jeg tror at indmaden på reservahjulet er i stykker.
FWM 2694 7323 11-02-2010 13:33 Det kan nok ikke betale sig at genbruge egerne, men naturligvis kan fælg og nav egers om.Hvis du er tålmodig, og har god tid kan du selv gøre det, ellers så hør et par cykelsmede om hvad de vil have for detHusk at der skal nyt fælg bånd over egerne inden du sætter dæk og slange på Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor Annonce
hans2.hansen 4200 5610 16-02-2010 19:34 at flytte indmaden fra det ene hjulnav til den anden hjulnavdet er ikke sikkert at at den passer i den anden hjulnavpå grund af slidtagese.!men de forskelige navgear slides forkelige.!
egoland 246 8000 22-02-2010 16:16 Alt kan la' sig gøre, hvis man vil. Men du risikerer nemt at stå med to ødelagte hjul og en masse stumper og kugler på gulvet. Har selv gjort det engang, med succes. Men det er altså ikke noget, man bare lige gør. Det kræver specialværktøj og viden. Du skal bruge konusnøgler, og så skal du arbejde fra venstre side og indad. Så spænd hjulet op i en skruestik, så det ligger plant, og så arbejder du ellers nedad/indad. Til sidst kan du løfte hjulet af navet, og sætte det nye på. Men tungen skal være lige i munden hele vejen. Gør det helst med een, der har gjort det før.
