Puch maxi strøm TobiasW 74 2860 08-02-2010 19:27 Hej jeg kørte en tur på min puch maxi og lyset virkede.Da jeg næste gang skulle køre på den virkede det ikke og pæren er ikke sprængt...har du en ide til hvad det kan være? 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
grandoldman 5248 5700 08-02-2010 21:00 har du målt om der er gennemgang i pæren.. ikke altid man kan se om den er sprunget.. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
FWM 2694 7323 08-02-2010 21:37 Prøv og se om de stik der sidder under forlygten sidder rigtigt.Oven på motoren mellem kaburator og stellet sidder der 3 kronmuffer der kan måske være en dårlig forbindelse der.Ellers så se efter dårlige forbindelser i lygten. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
