mobil SAMSUNG SGH-D600 jaco 74 7860 08-02-2010 16:58 Hej. Jeg har fået sådan en bæst af min søn og tak for det, men jeg kan ikke slå ordbogen/staveforslag fra, er der nogen der kan hjælpe? for det ordroderi gider jeg altså ikke. SAMSUNG SGH-D600, har altid haft Nokia og der kan man da slå fra. 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
jbr 2074 7451 Sunds 08-02-2010 18:12 Du skal, når du står i tekstfeltet... når du har valgt at skrive en meddelelse , trykke på * tasten.Så skifter du mellem T9, som ordbogen hedder, og ABC skrivning.Jeg havde samme holdning til det med bogstavsroderiet.... men, men men... så lærte en kollega mig det fikse ved T9.... og nu skriver jeg SMS´er med 3 dobbelt hastighed... du skulle give det en chance.Jeg kommer aldrig tilbage til ABC-skrivning. " Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "Med venlig hilsenJanSolus 24 "Ofelia" ___/)__/)_ www.solussiden.webs.com
Næstformanden 1738 7323 08-02-2010 19:05 Rigtigt at man kan vende sig til T9. Men så er Samsungen så genialt indrettet at man skal brug abc hver gang man er i telefonbog eller kalender. Der kan man, så vidt jeg har undersøgt det, ikke slå det til permanent :-( Men nu købte jeg den også for at få en holdbar mobil. Og det skulle IKKE være Nokia, Det har jeg som firmamobil. Og det eneste andet de havde i butikken var altså Samsung! Næstformanden Er ikke så aktiv i forummet for tiden...Min sparsomme fritid går med ungerne, hunden og konen. I nævnte rækkefølge....
jaco Trådstarter 74 7860 08-02-2010 19:28 Jeg takker mange gange, det er da muligt at det skal have en chance, men her i eftermiddag skulle jeg skrive mit navn, og det kendte den jo ikke så det måtte opgives, men nu kan jeg selv bestemme så endnu en gang tak..
jbr 2074 7451 Sunds 08-02-2010 19:57 Nej, men dit navn, lærer du den så bare...én gang, så husker den det i fremtiden... genialt ikk´? " Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "Med venlig hilsenJanSolus 24 "Ofelia" ___/)__/)_ www.solussiden.webs.com
jaco Trådstarter 74 7860 21-02-2010 14:12 Nu er det helt galt, konen siger at den kun ringer 2-3 gange før den går på telefonsvarer,og man skal jo nærmest være hurtigere end John Wayne for at nå at trække den af lommen inden den går på svarer.Kan det ændres eller svareren helt kobles fra?mvh john Annonce
jbr 2074 7451 Sunds 21-02-2010 15:15 Hø-hø... nu kunne man jo komme med en kommentar om, at så slipper du for at høre på konen... Men det vil jeg undladeDu kan frakoble din tlf. - svarer. Forskellige udbydere har div. metoder til at gøre dette.Så du må ind på udbyderens hjemmeside for at se hvordan.Med mindre du har en vejledning fra dengang I fik telefonen. Så står det i den. " Hvis alt ser ud til at være i orden, så er der noget du har overset "Med venlig hilsenJanSolus 24 "Ofelia" ___/)__/)_ www.solussiden.webs.com
jaco Trådstarter 74 7860 21-02-2010 16:52 Det lykkedes at finde en dansk manual på en andel model, hvor opsætningen var det samme, så nu er det problem også løst.
