Volvo Penta MD7A - 1978
Jeg har en ældre motor, som det fremgår, i min dejlige sejlbåd.
I år har jeg fået skiftet dyser, nye filtre, olie og det hele efter kunstens regler.
Jeg oplever at motoren ryger meget de første 15 min hvorefter den ryger på et acceptabelt niveau. Det er meget generende med den ekstra røg specielt i starten hvor man ligger i havn .. Kan nogen give et bud på hvad der er galt og evt. løsninger .. f.eks produktet PROTEC.
Kan det skyldes at der ikke er en speciel udluftnings slage så motoren kan trække luft ind, der er alene den luft som findes i motorrummet og kistebænken..
P.S der er masser af træk kraft og jeg er ellers meget tilfreds med så gammel en motor.
Maskining.
Jeg har en ældre motor, som det fremgår, i min... Vis hele indlægget
11 svar
Ja det håber jeg også. Min propel havde også en del på. Men tak for hjælpen
