golf igen...
jeg mangler lige placeringen af brændstoffilter på en golf2 fra 88, 1,3 motor
nogen der lige ved hvor det sidder og hvor svært det er at skifte??
En golf fra 88 må jo være med kaburator og så er det  ikke sikkert at der er et filter.
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
den er også med kaburator, har bare været ude for at købe et filter, som jeg godt kan købe til den motorkode og det.....
har lidt problemer med den kun kører nogle gange, dør under kørsel og lige pt lige starter og går ud igen....
nogen forslag?
Hvad med tændrør og event. platiner hvis der ikke er elektronisk tænding på den.
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
benzinfiltret skulle gerne sidde lige ved siden af din karburator på venstre side.Hvis du ikke kan se det er der to slanger der løber ved siden af hinanden der går op til din benzinpumpe hvis du følger dem skulle der gerne sidde et filter der et sted(slangerne kommer op ved siden af vangen i venstre side af bilen når du står foran den)filtret burde være nemt at skifte da det normalt kun sidder med to spændebånd indskudt på slangen.
Hvis det ikke hjælper at skifte filtret kunne en defekt benzinpumpe også være et godt bud
<p>&#160;stave fejl er gratis</p>
