Vaskemaskinemotorsom gererator larsc 5 4733 07-02-2010 11:09 Hej jeg har en aeg vaskemaskinemotor og vil gerne høre om der er nogle som ved om den kan bruges som generator på en vindmølle eks. Her er lidt data som står på den 3 phase induction motor 195 v - 300 hz - 3 A 17000 rpm Hej 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
akselj 1748 8362 07-02-2010 13:01 Det kan du ikke, den skal køre med alt for høje omdrejminger, og motoren er sikkert elektronisk reguleret.
Bent Andersen 2723 07-02-2010 13:33 Ibnduktionsmotorer egner sig ikke som generator.Bent. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
larsc Trådstarter 5 4733 07-02-2010 14:45 ok, øv jeg må prøve om jeg ka finde noget andet men tak for det Hej
Hansen7717 462 6230 07-02-2010 18:57 Motore fra el løbehjul, el crossere osv. er fint egnede til generator. Det skal bare være med faste magneter, så vidt jeg kan forstå. Mvh Thomas Hansen
Seti 289 8544 07-02-2010 19:24 man kan godt få lidt strøm ud af en sådan motor, der skal bare lidt lytter og betænksom hed til !! der er en nordmand som har beskrevet det rimelig forståeligt på denne link: http://www.sondred.info/Gamle%20sider/aggregat.htm Seti**al hvad jeg skriver er egen erfaring eller hørt... der udstedes ingen garantier, men skrevet i bedste mening** LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
Høvlebænk 1062 5960 07-02-2010 21:01 prøv lige at læse denne tråd så vil i blive lidt klogerikke for at fornærme nogen men nogen af linkene itråden er rigtig gode til at fortælle om hvad der kan laves ogbruges Hvilken generator til hjemmebygget vindmølle/vindtubineden er lidt længere nede på sidenDennis You know the old saying- if it ain´t workin´,get a bigger hammer. Or better yet- if it ain´t broke fix it till it is. Well, with these tools you´ll have no problem.
akselj 1748 8362 07-02-2010 23:49 Seti. når motoren er mærket 17000 RPM 195V 300 Hz er det en elektronisk reguleret motor. Det er ikke helt umuligt at bruge den som generator, men den skal op på lignende omdrejningstal og have en helt anden elektronisk regulator, så det er ikke realistisk at bruge den.
