hej alle i kloge mennesker
Jeg har et lille spørgsmål som jeg mangler svar på.
Jeg har et hus med buildup tag (ca. 1,5 grader hældning). taget er udført med brædder, og et par lag pap. Det ser ud til at der er lidt ventilation mellem brædder og isolering, men jeg kan ikke se "lys i den anden ende" af taget, så jeg tvivler på, at der er 5 cm ventilation. Jeg kan ikke se oppe under om der er fugtigt, men krydser fingre, da jeg ikke ønsker at skifte hele taget!
De gamle brædder ser ud til, at de er behandlet eller bejdset eller lignende???
Jeg skal til at lave en tilbygning hvor jeg skal forlænge det eksisterende tag. Min oprindelige plan er egentlig at lægge 21mm tagkrydsfiner, men er pludselig blevet i tvivl efter at have læst en masse om fugt og skimmel på krydsfiner.
Her kommer mine spørgsmål:
1. Hvis jeg vælger at lave taget af brædder i stedet for krydsfiner, skal brædderne så behandles eller er det ikke nødvendigt?
2. har i nogle tips til at tjekke om der er ventilation hele vejen igennem? evt. en anordning jeg kan skubbe ind for at skabe ventilation?
Håber I kan hjælpe.
Glenn F.
