Trykket falder på fjernvarmesystemet
Hej LDS-folk!
Jeg har for nylig købt et gammelt hus, hvor varmeinstallationen er fra midten af 1950'erne. Der er fjernvarme i huset og jeg har netop fået fjernet en radiator fra systemet - dette blev udført af en VVS'er.
Nu er problemet, at trykket bliver ved med a falde, i mit varmesystem?
Jeg fylder vand på til 1,6-1,7 bar, men det falder ned ti l,2 bar i løbet af nogle dage, selvom det jo burde ligge oppe omkring 1,5 bar.
Hvad f..... er der galt?
Vh.
Niklas
Hej LDS-folk! Jeg har for nylig købt et gammelt... Vis hele indlægget
13 svar
Så gik der lige en del år - men ja, ekspansionsbeholderen var det rigtige svar. En stort, omend forsinket, tak.
Det var så lidt! Du må have haft et par travle år ;-)
Hvorlænge har du fyldt vand på? Hvis det kun er et par gange kan det være at systemet ikke er udluftet rigtigt og det "bare" er luft I systemet.
hvis det er exp. beholderen vil du se store udslag på trykket når vandet er koldere/varmere
it is better to burn out than to fade away
