Golfen går ud...
Så er den gal med fruens Golf 3  1,8 1992 igen igen.
Den går simpelthen ud !    Det sker ca. et par gange, på hver køretur.  Når hun slipper gassen og kobler ud, feks. inden en rundkørsel, så dør den.   Men den starter lige med det samme igen.
Hvor skal vi bede vores "handy man" starte sin fejlsøgning ?
På forhånd tak.
For lav tomgang
Sod i kaburatoren / gasspjæld
Revnede vacumslager
Defekte pakninger som gør falsk luft mulig.
Defekt stepmotor til tomgangskontrol.
Hvis kun om vinteren når det er koldt - kabuartorsprit
Hvis muligt få lavet en vag-com udlæsning først.
Tusinde tak for dit svar. Håber han kan bruge dine bud til at finde fejlen.
Hører gerne, hvis nogen har andre/flere bud :-)
Hvis den står forlavt i tomgangs o/m kan den gøre som du beskriver, så hvis tomgangen hæves 50-100 o/m kan det hjælpe...
Men det kan selvfølgelig være andre årsager.
Umiddelbart syntes jeg ikke at den går for lavt. Den går helt jævnt, selvom der er fuld blæser og el bagrude på.
Jeg har haft tilsvarende problem,det viste sig at en halvdårlig benzinpumprelæ havde skyld i det.
Okey ! Det lyder rigtigt interessant :o) Det er ligepræcis den slags fejl som man kan kæmpe længe med at finde. Og tit må man starte fra en ende af, med det mest sandsynlige. Derfor er det rigtig godt at høre fra nogen, som har været den mølle igennem, så man måske kan springe et par af de led over. :o)
