Afløb fra vask føres over i toilet
Jeg er ved at renovere mit badeværelse, og i den forbindelse har jeg et lille problem, før var afløbet fra håndvasken ført over i afløbet i buseren med et rør over gulvet (meget upraktisk) men toilettet står lige ved siden af håndvasken, og så har jeg hørt at der findes et toilet, hvor man kan tilslutte et afløb fra fx en håndvask, er der nogen der kender til sådan et toilet, evt hvilket mærke/model?
Peter
Det er mok et der er i familie med dette http://www.saniflo.com/SANICOMPACT.aspx
du har hørt om. Det er både dyrt og bøvlet i brug da det er meget sart overfor hvad der kommer i kværnen.
Det er vist omvendt det toilet du har vist der, der er en faldstamme som toilettet bliver tilkoblet som sædvanlig, vi vil bare gerne have vasken koblet på den samme faldstamme i toilettet.
Nej - kig lidt på brocuren - side 2
http://www.saniflo.com/pdf/install/48_US.pdf
Afløbet fra toilettet kan føres ud i bunden til gulvafløb.
Skrevet af PLausten på 04 feb 2010 14:37
Peter
fartilfire
Indlæg i alt:72
Postnr: 4000
04 feb 2010 18:44
Fartilfire.
Som jeg forstår spørgeren, er det et toilet hvor der på afløbet er et T eller anden tilslutningsmulighed til et ekstra rør, eks. fra håndvask.
Peter.
Du kan bruge et toilet med P-lås, der kan du få et tilslutningsrør med en 50mm afgrening, hvor du kan sætte dit afløb fra håndvasken.
Husk at få en vandlås under vasken, ellers kommer der en ikke så rar odour.
Flemming
Lige nøjagtigt det jeg søgte, mange tak for hjælpen
Fartilfire.
Sådan forstår jeg det også og det er der da også på det toilet jeg har posted et link på - vel og mærket til gulvafløb og vægafløb efter eget valg.
Er det viste afløbsrør til forbindelse mellem et toilet med p-lås og et gulvafløb - i givet fald - hvorlangt kommer toilettet til at stå væk fra væggen?
