Kulilte forgiftning
Jeg har et spørgsmål, er der også fare for kulilte forgiftning hvis man anvender pillefyr, og ens skorsten f.eks. er stoppet til?
Eller er det kun ved gas man skal være på vagt?
På forhånd tak.
Kenneth Nielsen
Hej, Jeg har et spørgsmål, er der også fare for... Vis hele indlægget
13 svar
Ro på, der mangler lige et par detaier.
Kulite=CO og det er tungerer end atmofæriskluft, så hvis fyrrummet er godt ventileret og der evt. er en lidt utæt ydre dør er der ingen risiko.
Men er det hele med tæt dampspærre og top isoleret vil det da være dejligt at der er en alarm, specielt når du skal ud og se hvorfor fyret er gået ud. CO kvæler også ilden i fyret, og når den er ved at blive kvalt dannes der mere CO
Men er der godt ventileret, så ville jeg aldrig ofre bare tiden på at sætte det op.
Der er så mange andre ting der udgør en større fare for dit liv, bla. smør
Flemming
JA helt ROLIG - Køb en kuliltealarm og monter den hurtigst muligt. Der smuttede jo lige en borger den anden dag fordi der var bygget rede i skorstenen.
CO er en gas der går i blodet hvorved iltoptagelsen forhindres og man DØR meget hurtigt, egentlig uden at opdage det. Man når måske at registrere lidt hovedpine. Det er det hele.
Det er bl.a. derfor det er populært at starte motoren inde i en lukket garage, og så bare vente lidt. Så har man ikke flere bekymringer.
Der kan sagtens udvikles CO uden at der er ret meget røg i luften.
Mangler der ILT udvikles CO så lad være med at knibe luften til fyret.
Skrevet af Nørgård på 07 feb 2010 03:29
Skal han så ikke også købe en vandalarm, for eller drukner de på grund af den globale opvarmning.
Klap lige hesten. dem der vil garagebmodellen bliver jo reddet hvis de glemmer og lukke under porten
Flemming
