Indbygningsspot badeværelse - uden mudderkastning
Jeg har gang i mange GDS-projekter, men et af dem dem der giver mest grå hår er valg og installation af sports i mit nye badeværelse.
Her på forumet er der mange tråde med mudderkasteri om hvad man må og ikke må gøre selv. Lad mig slå det fast: JEG HAR EN ELEKTRIKKER som skal stå for installationen.
Men hvad skal jeg købe, og hvad er arbejdsgangen?
Jeg vil af flere grunde have en 230 V installation. For at få nok lys skal spottene være på min 35W.  De lamper der findes til direkte installation i isoleringen er på max 20W, hvorfor vi vel er henne ved "Safebox installation" (?) Har kik på spot: http://www.elvvs.dk/category.1809.article.31300 og Safebox: http://www.goerdetselv-el.dk/product/1720
Jeg skal selv sætte nyt loft op (til kip). Planlægger at ligge dampspæren på oversiden af gipslaget, og ikke 5 cm inde i isoleringen som man gør i nye installationer.
Kan nogen beskrive arbejdsgangen?
Jeg forestiller mig følgende:
> I samråd/samarbejde med min elektrikker sættes Safeboxe op i isoleringen på de positioner hvor der skal være sports.
> Der trækkes flexrør mellem safeboxene som elektrikkeren kan trække kabler i.
> Safeboxene klistres fast til dampspæren
> Gipsloftet etableres
> Der bores ud til til spottene
> Elektrikkeren montere og forbinder spottene.
Spørgsmål:
> skal elektrikkeren sætte Safeboxene op, eller er det noget jeg kan gøre?
> skal safeboxene fastgøres til et eller andet (forskalling)?
> Hvor stor skal Safeboxen være..nogen er mega store 30x50 cm...
> Noget jeg har overset?
Jeg håber at nogen har nogle konkrete eksempler (måske billeder) på en lignende løsning - og ingen mudderkastning tak !!
På forhånd tak Anders
Overvej denne i stedet for seperate lyskilde og safebox : http://www.daxtor.dk/easy2light.htm
Google på den og du finder mange steder den kan købes online. Silvan har den i øvigt også.
Der findes pakninger til den også, så den kan monteres tæt mod dampspæren.
Monteret med varmefast silikoneledning ser jeg ikke behovet for pex-rør. Din elektriker kan i øvrigt føre ledning videre fra lampe til lampe (den er beregnet til det).
Har selv brugt den i køkkenet.
brug disse http://www.el-grossisten.com/pl/Downlight_Halogenspot_direkte_i_isolering__1749.aspx
de må sætte direkte i isoleringen og jeg skifter gerne pæren ud med en LED for at opnå mindst mulig stræm forbrug ;o)
prøv lige www.greenline.dk de har 230v spot på 35 w som må side i isolering
hvis du vælger safe box så skal det være varme bestandigt kabel
du må ikke lave installationen mindre end dine spot er godkendt til så hvis spotten er godkendt til 50w så skal safe box og kabler være til 50w også selvom du bruger diode pære på måske 4w
anderswitt > hvor :-) Kan ikke se dem på Greenlines hjemmeside. Link please :-)
hej jeg har lige været på greenline.dk men kan se at de kun er til max 20w 230v
men gå ind under halogen belysning og så 230v spot eller søg på 11881
Super Lucienne GU10, 83 mm
For 220 volt GU10
Katnr.11881
Varenr. 11881
Hej Aha
Jeg vil mene at det er nemmest at montere Easy2light beregnet til gu10 fatning den fatningstype er meget fleksibel så du kan bruge alm. spotpære, lavenergipære eller LED pære der er en ganske fin vejledning på Daxtor´s hjemmeside, det er det firma som producere spotten. se www.daxtor.dk og klik på video samt se de mange varianter.
Du er også velkommen til at kontakte mig på en mail eller tlf.
Lad dig inspirere her, og tryk gerne på syntes godt om på min side.
Facebook.com søg efter: Salgskonsulent Reene A Nielsen
Du kan også læse mere om hvem jeg er via min LinkedIn profil.
https://www.linkedin.com/in/reene-a-nielsen
Søg Reene A Nielsen på LinkedIn
