hvor kan man købe Polycarbonat glas dreamer81 430 8900 02-02-2010 20:41 Hvor kan man købe polycarbonat glas??? 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
uldal 6695 6500 03-02-2010 08:30 Polycarbonat er ikke glas. Kan købes hos glarmester eller trælast LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
je__ns 8514 0 03-02-2010 20:13 Næ måske ikke, men sikkert lige så meget glas, som plexiglasJeg så ikke lige at du er fra RandersDu kunne prøve hos Vink, på Kristrupengvej, de har det.www.vink.dk
tmeldgaard 284 4180 04-02-2010 17:05 Kan anbefale interglas.dk. Har selv købt 4 forsatsruder i polycarbonatglas der og fandt at det var den bedste pris på nettet. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
dreamer81 Trådstarter 430 8900 05-02-2010 10:34 Er det korrekt at solens stråler langsomt ødelægger polycarbonat (LEXAN).... så der for hvert år der går slipper 10% mindre stråler igennem, og efter 10 år skal pladen udskiftes??
uldal 6695 6500 05-02-2010 11:32 der findes poly med UV-filter, men det er dyrere end alm klar. Poly bliver udtørrer med tiden og dervil ske krakkeleringer, spec. omkring skruehuller der er spændt hårdt til, Fjenden er kemikalier, såsom olie, fedt, benzin og andre rensemidler. Påføres disse ved en fejl eller uheld, bliver carbonat mælkehvidt. Hvis du vil anvende poly delvist vandret i det fri, må du regne med en forurening gr. nedfald fra f.eks. brændeovne.
je__ns 8514 0 05-02-2010 14:38 Der findes uv bestandigt lexan, iøvrigt også ridse fast. Med hensyn til Lexan, er det vigtigt at evt. huller er rejfede på kanten, samt hullet er rigelig stort. Hvad skal du bruge det til, plexiglas er måske et bedre valg (der er meget billigere) hvis det eks, er forsatsvinduer.
dreamer81 Trådstarter 430 8900 05-02-2010 19:17 Det er til noget solvarme forsøg. Dvs der skal så meget sol ind i boksen som muligt, så jeg ved ikke om uv-filteret er en god ide. jeg vil lave sådan en her https://sites.google.com/site/glenssolarheater/
je__ns 8514 0 05-02-2010 19:56 Så køb noget plexiglas, mener de har det i jem og fix. Nogel almindeligt glas, ville jo også være en mulighed.
