BMW MOTOR eitel 4 05-08-2003 06:41 Er der nogle der kan forklare mig hvor hurtigt en BMW motor d7 kan sejle , min kommer kun op på ca 4 knob, den er på 7,7 heste, samtidig når jeg speeder op motoren bliver udstødningen meget sort sammen med kølevandet. Ole Kielstrup 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
njord 6397 7120 05-08-2003 07:03 så må du fortælle noget mere om båd skrue motorens omdrejninger osv..Hvordan går motoren i fri med store omdrejninger..Har den tidligere kunnet mere ??Måske er motoren bare for lille !!Venligst Njord MVH Njord
eitel Trådstarter 4 05-08-2003 07:39 Motoren sidder i en MAXI 77 fra 75 og jeg har lige købt denne båd det er en encylentret diselmotor som er søvandkølet det er alt hvad jeg ved om den, såvidt jeg ved er motoren fra 80 erne, der er ikke mange instrumenter i båden angående motoren det eneste instroment er et voltmeter[Dette indlæg er blevet ændret i forhold til det oprindelige, af eitel (den 05-08-2003).] Ole Kielstrup
njord 6397 7120 05-08-2003 09:08 Umiddelbart burde motoren jo kunne noget mere !Det er sikkert en justering og måske et skift af dysen der skal til. Jeg er bestemt ikke motor ekspert men prøv at snakke med den lokale motor mand og beskrig hvad der sker/ikke sker. Så vil han sikkert kunne indikere hvad der er galt.Hvordan virkede motoren da du købte båden ??Virkede den lige så ringe dengang ?Hvad siger sælgeren ??Men jeg mener at kunne huske et eller andet omkring disse BMW motorer ikke var specielt velfungerende men kender dem ikke personligt.Venligst Njord en glad amatør MVH Njord
eitel Trådstarter 4 05-08-2003 09:13 Tak for svaret, men den gik på samme måde da jeg købte båden for 14 dage siden, jeg må tale med en motormand men mund ikke den får for meget disel når den er meget sort i udstødningsvandet, så det er nok en justering Ole Kielstrup
njord 6397 7120 05-08-2003 09:33 Jeg kunne fint forestille mig at det er dysen der skal justeres men måske er der også andet ???Venligst Njord MVH Njord Annonce
eitel Trådstarter 4 05-08-2003 09:35 Ja tak for svarene, men jeg må gå videre til en sagkøndig da jeg ikke har en brik forstand på motorer og slet ikke disel Ole Kielstrup
kurtv 29 07-08-2003 18:22 Prøv at skifte brændstoffiltret,det kan meget sansynligt være årsagen til at motoren er sløv og oser. mvh kurt v
