strømmen går når ovn tændes
Jeg har et Voss gaskomfur med el-ovn. Når jeg tænder for ovnen går strømmen i hele lejligheden.
Nogle forslag til hvad der kan være galt og hvad jeg kan gøre ved det?
8 svar
Det er sikkert dit HFI relæ der slår fra...Det forekommer når der er en afledning fra fase til jord..prøv at blæse varm luft ind...Det kan være fugt eller noget andet der foranlediger en svag strøm fra fase til jord. Mvh Anker
 Anker
Hvis du kan have mus i boligen kan det være en mus der sidder, død, og kortslutter der hvor ledningerne skrues fast bag på komfuret.
Snavs og fugt kan gøre det samme.. husk at slukke for alt strøm hvis du tager hætten af og tjekker.
 Svendborg
Det er sandsynligvis et af varmelegmerne, hvis ikke ovennævnte hjalp dig..
Sluk for strømmen, pil bagpladen af, pil ledningerne af varmelegmerne og se om ikke det bliver inde..
Så kobler du dem på én ad gangen indtil du finder fejlen..
 Lidt om mig her
Hvis du stadig er her..?????
Hvad er det der går.. springer der en sikr. eller er det dit relæ der hopper ud.???
Mvh Jan J
1 indlæg, så vi ser nok ikke ham igen.
 Svendborg
Nee det er ikke sikkert. Syntes efterhånden der er kommet en del herind, som stiller nogle gode spørgsmål, andre bruger en masse tid på at "oplyse" problemet, og den der startede hele tråden, er pist væk :-)... utroligt vi gider.. ha ha
ja ja han jo nå at komme endnu, han har nok glemt sit pass_ord ;-)
Jer er her stadig og læser med stor interesse.
Jeg har blæst med varm luft og set efter døde mus uden resultater. Har også været ude at kigge efter nyt komfur og snakket med forskellige forhandlere, som alle mener, at det er et af varmeelementerne i ovnen der er gået. Jeg har ikke forsøgt mig med kamps forslag fordi jeg tænker, at det jo nok er et af elementerne der er gået. Jeg har ikke selv mod på at ligge og rode for meget selv i et gaskomfur og jeg tænker at det ikke er værd at betale for at få det repereret af en prof - og da det er en gammel ovn ved man aldrig hvornår det næste element går. Så det bliver desværre nok et nyt komfur.
Jeg takker mange gange for jeres forslag.
Det er HPFI relæet der hopper ud. For at svare på dit spørgsmål Jan.
