XL-Byg varmeflytning
Jeg har tænk på at sætte sådan en bandit op ( de koster jo ikke det vilde mere  2000 kr )
men håber lidt på der måske var en herinde jeg kunne betale for at hjælpe mig og guide mig med at sætte det op jeg må nok sige jeg er total blank om hvordan man laver sådan nået.
Vi bor i et 1 plans hus
csteinod
csteinod
513 5230
det ser rimelig simpelt ud.
Du laver hullerne til ventilerne i loftet
Trækker rør / slanger mellem "indgang" , motor og "udgang"..
- så skal der nok laves noget kontaktværk til styring af motoren..
-jeg har monteret ventilationsanlæg selv, ikke varmeflytning - men konceptet er ret ens..
/cs
msms
msms
462 4100
Jeg går udfra at du har en brændeovn og du vil flytte overskudsvarme væk fra det rum den står i. hvis det er tilfældet så sørg for at der ikke er sug over brændeovnen men blæs. fordi det er bedre at presse varmen udfra rummet og videre til til de tilstødende rum end at suge den varme luft direkte op i nogle kolde rør. jeg ved ikke om det kan lade sig gøre at lave det på den måde, da jeg ikke kender det system du beskriver. men det er den optimale måde at udnytte overskudsvarme fra en brændeovn.
Morten
Morten
"when your born, you get a ticket to the freakshow. When your born in america you get a front row seat"
Populært lige nu
  1. Hvordan lapper man en vandhane?
    Lav-Hus (læst 364 gange)
  2. Hvilken tråd til buskrydder?
    Værktøj og maskiner (læst 327 gange)
  3. Underlig stolpe i jorden, hvad er det mon?
    Lav-Have (læst 272 gange)
  4. Fra store centralvarme-rør til pex-rør
    Lav-Hus (læst 1556 gange)
  5. Ventilations lyddæmper
    Grøn energi og sparetips (læst 372 gange)
  6. Kan jeg pudse riller fra elektrikeren op med gipspuds?
    Lav-Hus (læst 397 gange)
  7. Må jeg selv lægge vinyl
    Lav-Hus (læst 235 gange)
  8. Betongulv under orangeri (detaljer ift. armeringsnet)
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 239 gange)
  9. Fittings dykpumpe
    Lav-Hus (læst 206 gange)
  10. Korte bade 😄
    Fyr og opvarmning (læst 211 gange)
