Varmepumpen stopper på oliekedel
Hej!
Jeg har et kedel-unit med indbygget varmvandsbeholder og cirkulationspumpe på varmvand og til centralvarmen, problemet er at pumpen til centralvarmen på det sidste er begyndt at stoppe med at pumpe varmen ud, hvilket gør at kedeltemperaturen bliver meget lav inden at det starter igen, eller også skal man manuelt genstarte fyret igen eller skrue op for varmvandet før det så går igang igen og så virker pumpen til centralvarmen fint.
Nogen der har en idé om hvad der kan være galt?
Jensen_32
Der må være en thermo stat der tænder og slukke for den pumpe, måske det var der du skulle finde fejlen.
V.h. Håndværkeren
Tak for svaret. Jeg må prøve at lede efter fejlen. Men problemet virker meget sporadisk.
Det kaldes en periodisk fejl, og er som regel tegn på at lige om lidt står den helt af.
