Hej alle , Jeg har et problem med min ford , i går morges ville den ikke starte , jeg har lige fået helt ny starter på , så det er ikke den , der er strøm på , men da jeg prøvede at starte den i går , begyndte den til sidst at "klikke" når jeg drejede nøglen , så jeg tænkte der nok ikke var mere strøm på batteriet , så har jeg haft det inde nat og ladt det op , og satte det i igen i formiddags , og den virker stadig ikke , jeg har hørt det måske kan være der er kommet "vand" i benzinslangen eller så noget som så er blevet til is , og det måske er fordi den ikke får benzin den ikke kan starte :S Har også hørt at det måske kan være fordi der er fugt i fordeler dæksler , men jeg har ikke en dyt forstand på alt det der , så nogen der har nogle gode råd ?
Hilsen Christian , og på forhånd tak .
