Startproblemer ford escort :(
Hej alle , Jeg har et problem med min ford , i går morges ville den ikke starte , jeg har lige fået helt ny starter på , så det er ikke den , der er strøm på , men da jeg prøvede at starte den i går , begyndte den til sidst at "klikke" når jeg drejede nøglen , så jeg tænkte der nok ikke var mere strøm på batteriet , så har jeg haft det inde  nat og ladt det op , og satte det i igen i formiddags , og den virker stadig ikke , jeg har hørt det måske kan være der er kommet "vand" i benzinslangen eller så noget som så er blevet til is , og det måske er fordi den ikke får benzin den ikke kan starte :S Har også hørt at det måske kan være fordi der er fugt i fordeler dæksler , men jeg har ikke en dyt forstand på alt det der , så nogen der har nogle gode råd ?
Hilsen Christian , og på forhånd tak .
Hej alle :)
Hvis det kun klikker, og starteren ikke køre rundt, kunne det være din tændingskontakt, der er problemet.
Det kunne også være dit batteri, som er falden sammen, så nytter det ikke at lade på det.
Et nyt batteri kan fås hos harald nyborg for 399 kr.
hvis startere snurre fint rundt, så kan det være noget af alt det som du selv er inde på.
mvh jens
Okay , tak for svar , jeg må jo ud og prøve noget af alt det der og se hvad der sker Kan bare ikke undvære bilen :S
Hej alle :)
vand i benzinen giver normalt ikke startproblemer , men mere ujævn kørsel
du skal nok i første omgang se på dine tændkabler , fordelerdæksel og tændrør
kan også være benzinpumpen eller mange andre ting , der er ikke andet for end at kontrolere det fra en ende af
ser der ikke ud til at der er fejl på de ting du kan komme til at kontrolere , så prøv at trække den igang , så kan du få en fornemmelse af om det er pumpen eller noget andet i tilførslen hvis den går ujævnt
Nogen der kan fortælle mig cirka hvor mit benzin filter sidder så ? :S
(Er som sagt lidt nørd til alt det der :S)
Hej alle :)
hvis det er som på mondeoen, sidder det under bilen foran benzintanken i samme side som påfyldningsstudsen - det er sådan en stor rund ting helt ude i siden.
hvis du sætter tændning på (trin 2) uden at starte den, kan du så høre benzinpumpen aktiveres? (skal give et lille brrrrr)
/cs
hej, hvis den klikker når du tager på starteren og det ik er noget med relæ kan det være at nogle ledninger på starteren sidder løst
