Hvem har prøvet med rustfri tråd og Argon på deres Co2 maskine
Jeg kunne godt tænke mig at høre fra andre som har prøvet at svejse med Rustfri eller aluminiumstråd på deres Co2 maskine.
Mine egne erfarringer er at små Co2 Svejsemaskiner ikke svejser særlig godt. Når det gælder rustfri eller alu. Men vil gerne høre andres mening.
Mvh. Allan
[email protected]
Allan Levisen
AB Svejseteknik ApS
Lyngbygårdsvej 28a
8220 Brabrand
www.absvejs.dk
e-mail [email protected]
13 svar
Jeg har prøvet med noget 0.8 mm rustfast tråd, på min æld-gamle Migatronic 120 amp (den svare til en moderne på 140 amp)
Jeg brugt argon som beskyttelsesgas, det kunne da svejse men ikke imponerende, svejsningerne blev ikke særlig pæne.
Det kniber især ved tyndpladesvejsning...
Er det tykkere gods,helst over 3mm gods, men tynder kan da også lade sig gøre, bruger jeg elektrodesvejsning, med Esab 6330 elektroder.
Og mit gamle trofaste Esab "æg"
Jeg har faktisk også en rulle rustfast pulvertråd, så der kan svejses uden beskyttelsengas, men det er en 1.2 mm, så det dur ikke rigtig i min maskine, og ville under alle omstændigheder ikke være brugbart i tyndplade.
Hej-ns
Tak for dit svar.
Jeg jævnligt kunder der gerne vil købe Argon og tråd til alu og rustfri, men jeg har frarådet dem at investerer i det, da jeg ikke selv har haft så gode erfarringer med det. Skal det kunne bruges til noget kræver det industri maskiner og ikke hobby svejser.
Mvh. Allan
[email protected]
Ps. Er der andre der har prøvet det hører jeg gerne fra jer.
Allan Levisen
AB Svejseteknik ApS
Lyngbygårdsvej 28a
8220 Brabrand
www.absvejs.dk
Har ikke prøvet rustfri tråd i en mig/mag svejser. Men svejser jævnligt alu, med argon som beskyttelsesgas.
Havde tidligere et ældre svejseværk på 250A, det kunne godt klare alusvejsning med 1mm tråd.
Har dog fået større værk nu, så bruger gerne 1,2mm tråd til alu.
Til rustfrit bruger jeg mest elektrode.
Med rustfast tråd er 4-hjulstræk at foretrække, måske derfor de lidt billigere maskiner giver blandede resultater men det kan godt gå med 2-hjulstræk hvis maskinen (trådfremføringen) er go kvalitet (esab, migatronic osv).
Med blandgas (82/18) og rustfast tråd kan det lade sig gøre med nogenlunde resultat, 82/18 er desuden osse bedre end ren co2 til almindelig tråd. Så til hobbymanden må det være løsningen (rustfast tråd er dyrt).
Svejser man meget i rustfast skal man have en blandgas omkring 98/2 og så en rustfast rørtråd. Med det kan man svejse ned til 3mm gods med en 1.2mm tråd og det efterlader en færdig (pæn) svejsning.
Hvad trådene præcis skal hedde ved jeg ikke så der må du henvende dig til den lokale specialist og høre men det kan sagtens lade sig gøre, både til hobby og mere pro løsninger.
Det var nu ikke trådfremføringen som gjorte udslaget i mit forsøg, her ville et tandem-trådtræk nu ikke have gavnet.
Hvis du svejser rustfast med blandgas, så bliver svejsningen vel lidt oxideret?
Blandgas bedre end ren co2 til almindelig tråd, tjaa måske.
Men ren co2 giver den bedste indbrændingsdybde...
Hvor blandgas giver en bredere og pænere svejsesøm.
mvh jens
Jeg sælger selv svejsemaskiner i alle størrelser. Min erfaring er at de maskiner, der har programmer til alu og rustfri er bedst. Disse kører både med 1,0 og 1,2.
Gas: 98% Argon 2% Co2.
Jeg er dog begyndt at sælge en del rustfri rørtråd. 1,2 mm. går helt ned til 2,5 mm gods. Denne kører på 82/18 blandgas.
Og hårdpålægning til alle typer op til 1,6 mm, både med og uden gasdækning.
Lige lidt fra min hånd.
Hvad tager du for sådan en rulle og fås de mindre end 1,2mm ?
Og hvor i landet holder du til, tænker på afhentning eller porto.
Hej Rider
Hvilken type tænker du på. Hvis det er rustfri så findes det i 1,0 men prisen er væsentligt højere. Jeg har en demo rulle 1,2 mm. Bor i 8930.
Rustfri tråd findes da også i 0,8 mm...
Jeg har da forøvrigt også en rulle 1,2 pulvertråd, til rustfri som kan svejse uden beskyttelsesgas.
Mener der er ca 15 kg, den kan du da godt købe.
mvh jens
Jeg er ikke så meget til de der gasløse alternativer ellers tak
Det rørtråd til 82/18 skulle opføre sig som almindelig "sort" tråd så tror det er det jeg er efter hvis prisen er i impulskøb størrelse
