God idé søges @jannie@ 148 6000 29-01-2010 10:06 HejVi kan simpelthen ikke finde den optimale løsning til overgangen mellem klinker og gulvtæppe.Som I kan se på billedet, er der en højdeforskel på gulvet i de to rum. Nogen herinde der har en god idé til en løsning? 16 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
@jannie@ Trådstarter 148 6000 29-01-2010 10:13 Vi vil helst ikke have et almindeligt træbundstykke i. Det skiller de to rum for meget fra hinanden. Vil helst have en overgang af metal.
fartilfire 372 4000 29-01-2010 10:21 En grå kile som lige dækker overgangen mellem klinker og tæppe - så falder man da ikke ind i rummet med tæppe Lavet af en smed i sortbejset stål eller aluminium. LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
@jannie@ Trådstarter 148 6000 29-01-2010 12:31 Okay. Så du ville ikke prøve at "udjævne" højdeforskellen lidt? Det vil vi nemlig gerne prøve, hvis det er muligt.
fartilfire 372 4000 29-01-2010 12:54 Skrevet af @jannie@ på 29 jan 2010 12:31 Okay. Så du ville ikke prøve at "udjævne" højdeforskellen lidt? Det vil vi nemlig gerne prøve, hvis det er muligt. Jeg ville mene det pæneste var at udjævne højdeforskellen med en kile som dørtrin - alternativet ville være at lægge nye klinker i den rigtige højde.Jeg gætter på at klinkegulvet måske ligger i et vådrum og kanten er en sikring imod at vand uhindret kan trænge ind i rummet med tæppe - men det er svært at se.
ziwe 504 9000 29-01-2010 13:11 man kan få aluskinner med niveauforskel. LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg! Annonce
ClausHillker 213 7100 29-01-2010 13:11 En tynd aluminiumsliste til at holde på tæppet ved overgangen til fliser, evt med en kile under til at udjævne højdeforskellen. Kilen kan enten være en stump MDF plade der tilpasses og limes fast (ellers ligger den og larmer efter kort tid), eller hvis der er fare for fugt fra fliserummet en kile der støbes op i f.eks. cementmørtel. Materialevalget kommer lidt an på hvad der iøvrigt er under tæppet. / Claus
@jannie@ Trådstarter 148 6000 29-01-2010 13:22 fartilfire Vi har selv lavet niveauforskellen. Vi havde ikke nogen anden mulighed. Vi skulle have gulvvarme og nyt beton på. Hvis vi havde fyldt mere beton på i entreen (hvor klinkerne er) ville det rende ind i soveværelset, hvor vi ikke skulle have gulvvarme. Vi kunne ikke fylde mindre beton på i stuen (hvor gulvtæppet er), da der jo skal være 9 cm beton ovenpå gulvvarme. ¨ Ziwe Hvor? ClausHillker Den idé var måske slet ikke så tosset
@jannie@ Trådstarter 148 6000 29-01-2010 14:33 Mange tak for alle jeres svar ClausHillker Hehe Tak for ideen
