solceller til opladning hansi hunt 132 9700 27-01-2010 20:43 HejEr der nogle af jer der har erfaring med http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=6407&n=10En solcelleoplader til bilbatteri. MVHHansi Hej Er der nogle af jer der har erfaring med... Vis hele indlægget 15 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
hansi hunt Trådstarter 132 9700 13-02-2010 13:29 Nu bliver det noget kompliceret. Jeg har et stor traktorbatteri, så det kan holde strøm i rimeligt lang tid. At solcellerne kun giver lidt er bedere end ingen ting. Jeg regner med at skal have batteriet ladet på en gang i mellem. Så jeg tager det bare med ind og giver en gang strøm med lynladeren efter behov. Hvis jeg anvender en 12 v. skumringsrelæ, håber jeg det ikke bruger ret meget tomgangsforbrug. Måske en 12v timer er mere økonomisk?? Hansi
lav-el-selv 22 9560 22-02-2010 21:56 næ, men den er lidt dyrt syntes jeg, du kan bygge minimum et 30 watts solpanel (1-2ampere / time) for de penge, men så skal du selvfølgeligt også lave en overladnings sikring.Den kan sikkert godt holde batteriet lidt oppe, men omvendt, en solfyldt sommerdag yder det måske maks. 1 ampere. Her om vinteren, tæt på nul. Det er nærmest intet i en bil.mvh Jeg kombinerer elbil og solceller, det giver en god transport løsning http://techmind.dk/elbil/ http://techmind.dk/nettilsluttet-solcelleanlaeg/
fartilfire 372 4000 22-02-2010 22:47 Jo større batteri - jo større tomgangstab over tid Det "solcellepanel" fra HN kan ikke holde et ret stort batteri i live - du skal gå efter noget mindre - et lithium batteri f.eks. Din hønsehus automatik bør du lave sådan at klappen falder ved et let træk i en "udløser" men skal hæves af en motor - hvis der ikke er meget støm er det værste der kan ske at hønsene ikke kommer ud. En mini rulletrappe (uden motor) op til foderet forbundet med en dynamo giver dig den sidste strøm du behøver til at holde systemet kørende.
hansi hunt Trådstarter 132 9700 23-02-2010 14:36 He, he den var god med rulletrappen, men jeg tager den skam alvorlig. Hønsene skal jo også røre sig. Jeg må indrømme at det solpanel nok er årets første fejlkøb. Jeg sætter det op alligevel. Jeg har idag modtaget en mail fra kerychip. dk. De har været så venlige at lave en list over det jeg skal bruge. Endvidere så vil de også lave et diagram til mig. Ialt små 500 kr. Jeg tror det bliver løsningen. Se nedenfor: 12V Lysrelæ ST306 DKK.180,00 MICRO SWITCHE M/ ARM DKK.57,50 Relæ SCHRACK 24V 16A DKK.45,00 Relæ OMRON G2R-1-12V 1SK 10A DKK.24,00 Diode 1N4007 DKK.4,00 KRONEMUFFE RÆKKE 12 x 2,5mm2 DKK.14,00 Hulprint Euro 160x100 mm 1 DKK 31,25 Printklemmerække 6 DKK 30,00 Varer ialt: DKK.385,75 Forsendelse Post Danmark: 82,00 kr I alt: 467,75 kr inkl moms og forsendelse Hansi
NielsChr 783 2610 23-02-2010 23:39 ja lav projektet, med eller uden sol - selve ideen er da sjov, og hvis først lugen virker som den skal kan du altid udvide med et "rigtigt" solpanel - til den tid vil du også have mulighed for at måle dit forbrug og derved bedre ramme rigtigt m.h.t. solpanel størrelse
