Hjælp til varme installation
Hej, er der nogen der kan give et bud på hvordan min installation virker ???
Billede af installation er vedhæftet.
På forhånd tak
Anders Fiedel
Hjørring
Jo jeg kan jo prøve.
Den ventil ved (varmevæsler) varm vand beholder er til at styre gr i din varme vand beholde, når den køre på pille oven.
men skal du bruge din pille oven til opvarmning af varm vand beholder, skal du huske at slukke el staven i varme vand beholder.
Den ved gulvvarmen er til at styre varmen til dig gulvarme og den må ikke stå for høj.
fremløbet er den øverste af rørene.
Super, vil det sige at hvis jeg gerne vil have skruet ned for temperaturen på vores varme vand, så kan jeg skrue lidt ned for ventilen/termostaten lige under varmeveksleren ???
Anders
Anders Fiedel
Hjørring
ja hvis den køre på pille oven og el staven er slukket. du skal være opmærksom på at varm vand beholderen skal være over 55 gr.
så der ikke kommer bakterier i beholderen..
Hvis den nederste termostat åbner pga. for lav temperatur ud til gulvene, vil der så ikke bare løbe varmt vand (fremløb fra pilleovn) tilbage til pilleovnen (returløb) ????
Hmm,
Anders Fiedel
Hjørring
