Prøv at se på nogle hulprofil 25x15x1,5mm (
sanistål
katalog s 56).
Men du skal have mulighed for at svejse rammen.
Rammen laves med 3 stiverer på langs og på enden sættes en tværstiver, og pr. 300mm sættes tværstiver under det frie spænd og den sidste stiver lidt inden for den første understøtning.
Profilerne lægges så de er 15mm høje, og der bores huller til fast skruening midt mellem tværstiverne.
Rammen skal sidde 100-150mm inde under kanten af bordpladen.
Dette sammen med en minimum 30mm limtræsplade, vil jeg mene skulle gøre det
