Jeg har lavet en HURTIG beregning. Jeg har forudsat en bordplade på 800 mm i bredden, og 50 mm i tykkelsen (da en tyndere vil være kritisk overfor at knække) og en udragende længde på 1500 mm.
Hvis du udfører det sådan vil den bøje mellem 1-1,5 cm ud.
Monterer du den med 2 stk. firkant jernrør under på 50*50 mm og en tykkelse på 5 mm, så kan den komme ned omkring 0,5 cm.
HUSK det er meget overslagsberegning og der kan være fejl og ting jeg ikke har tænkt med ind i det, som f.eks. hvis en fuldvoksen mand hopper op og sætter sig på enden, så vil den øjebliksbelastning han giver i det han rammer bordpladen være væsentlig større end 100 kg. Derforuden vil jeg mene at du skal være meget omhyggelig med den løsning, hvor bordpladen skal fastgøres da der en stor belastning herinde.
Jeg kan foreslå at du prøver, hvis du har et almindeligt spisebord med tillægsplader i enderne, at sætte dig op på en af tillægspladerne og se hvad betydning det får. Jeg har et egetræsbord derhjemme med tillægsplader og jeg føler mig bestemt ikke sikker på at hele lortet ikke brasser sammen når jeg prøver at sætte mig på enden og den har vel en tykkelse omkring de 40-50 mm og jeg vejer omkring de 100 kg +/-
Jeg vil også mene at den bordplade fra go'morgen danmark har en ramme inde bag det pæne ydre
Men go fornøjelse med dit projekt
det lyder spændende og du må endelig smide nogle billeder op, hvis du får det lavet.
