ryk i rattet/styre-og bæreekugler
undertegnede har en Skoda Felicia,, og har følgende problem, ved venstre eller højresving kommer der lyde, samtidig rykker det ganske let i styretøjet fra side til side. Har mistanke om aat det styre-og bærekugler der er slidte eeller defekte. Kan det være korrekt
VH
Ib
Hej, Mit bud på rysteriet er at dit ene trækaksel er ved at være slidt eller en af trækakselmanchetterner er defekt så fedtet er slyget ud af det.
Hej, der skulle stå TRÆKAKSELLED.
det kan være flere ting
styrekugle , stabilisatorbolten eller knokkelledet
hej, Jeg tror du har ret, den ene manchet er revnet, jeg har hele tiden fokuseret på styrebolte eller bærekugler, så jeg håber det er det. På forhånd tak for ssvaret.
VH
ib
Hvis det er knokkelleddet der er ved at være defekt vil det primært vise sig hvis du accelerer samtidig med du drejer. Jo mere slidt den er, des mindre skal du dreje før at lyden kommer.. Er det lige slemt ved højre- og venstre-sving? Det er nu sjældent jeg har oplevet at begge knokkelled går samtidig.
Mvh Simon
Selvgjort er velgjort! Eller... Det er i hvert fald billigere.
jeg mener det er bærearm bøsning bageste. Det er en kendt problem på skoda fabia.
venlig hilsen
www.husegracaninauto.com
