træt af larm i rørene
Haves: pillefyr i anden bygning med trykekspansion. 2-strengsanlæg.
Når man åbner lidt mere end lidt for en radiatorventil, syder eller buldrer det i rørene. Ikke luft der syder. Har udluftet alt. Det bliver ved, indtil man skruer ned på "lidt". Man kan nærmest høre cirkulationspumpen. Der mangler ikke vand, een-tages ejendom, så jeg har kun ca. 0,5-0,7 bar på anlægget. Er jeg dum eller hvad?
9 svar
Overhovedet ikke, men du har for god en hørelse.
Du vænner dig nok til det efterhånden
... tak for trøsten
Du skal nok have skruet lidt ned for din cirkulationspumpe
Flemming
Prøv at komme kølervæske i vandet for at smøre systemerne.
a prøver - tak for input
Det er din pumpe der står alt for højt ..
Skrevet af alcapone på 05 jul 2010 13:09
Det har han da forhåbentligt fået ordnet forlængst, prøv at tjekke datoen for hans sidste inlæg
Jeg ville også prøve at skrue ned for cirkulationspumpen.
Men som håndværkeren skriver så er det forhåbentlig allerede klaret.
Gammel tråd, okay. Men sådan lige for at andre måske også kan hente lidt trøst.
Hvis radiatorerne står og "syder" og hvæser under drift, så skyldes det som det også tidligere er nævnt for højt tryk og flow over radiatoren. I det herværende scenarie er det sansynligvis nødvendigt med en høj pumpeindstilling for at få varmen (vandet) bragt fra den ene bygning til den anden (muligvis lange transmissionsledninger).
Selve støjen i radiatorerne kan i 99% af tilfældene klares med termostatventiler med forindstilling, der så justeres ned, så pumpetrykket bliver jævnt fordelt over samtlige radiatorer, hvorved støjen forsvinder. Alternativt kan der monteres trykdifferens på anlægget, hvilket vil være Rolls-Royce løsningen, men den der med sikkerhed giver støjsvag drift. Ellers, sæt pumpen på "automatisk" hvis det er en "Alpha" eller "UPE", det skulle også gerne gøre en forskel.
" Who dares wins" - Eller rettere:  "Who tries learns!"
Aut. Vvs-installatør og kloakmester.
