hvordan finder jeg ud af hvad der er frem- og tilbage-løb ?
Jeg har 2 rør der kommer ned fra loftet, hvor de er rigtigt godt pakket ind i isolering, og går ned i gulvet.
 Jeg vil nu skærer disse 2 rør over, og koble en radiator ind, men hvordan finder jeg ud af hvad der er frem og tilbage løb ?
Skærer jeg rørene, sætter en balofix på begge rør, åbner en smule for begge, og tænder cirkulationspumen og ser hvor der kommer vand ud, eller findes der er lettere/berde måde ?
..oo00 I Hate Signatures 00oo..
14 svar
Kan du ikke mærke temperaturforskel på dem?
Fremløb er jo noget varmere end tilbageløbet.
Ikke lige med hænderne, men jeg kan måske prøve at tape et termometer til i 10 min, og så på det andet rør i 10 min.
Hvis ud har mulighed for at lukke oven på, kan du jo vente til begge rør er blevet kolde. Når du så åbner oven på igen, bliver fremløb først varmt
Flemming
Du tager en ganske almenlig vandslange,og sætter mellem dine to ballofixer.
Og så åbner du for dine ballofixer,og så kan du mærke hvilken en der bliver varm
først.Og derefter har du så dit fremløb?
mvh,
vvs-kbh.
Hvis du kender frem og retur et andet sted i kredsen, kan man ofte høre det ved at én banker på fx frem-røret og en anden lægger øret til de rør de rør, der skal skæres.
Hvad hvis det er plastik rør?
mvh,
vvs-kbh.
Skrevet af vvs-kbh på 24 jan 2010 22:17
mvh,
vvs-kbh.
Tak for jeres svar.
Når jeg alligevel skal til at sætte balofix'er på, tror jeg nu min første medtode er lettest.
Jeg skal lige sige både rør og cirkulationspunpe sidder i samme rum (bryggers med flisegulv), så jeg kan se det rimeligt konsekvent ved at åbne en smule for begge balofix, og tænde cirkulationen.
Havde dog håber der var en lidt lettere måde.
Metoden med at banke på rørene, duer ikke, det er varmtvandsrør, og derfor pakket rigtigt godt ind.
Jeg valgte måde med at tape et termometer på.
Nu skal jeg så til at skærer rørene over, og koble radiatoren på, og har været en tur i rodekassen med rør fittings.
Kan man godt blande sort og galvaniseret rør/fitting ?
ja det må du gerne da det er til varme
<p>&#160;stave fejl er gratis</p>
