ydrevæg af træ
jeg skal udskifte nogle vægge der er plads til 100mm isolering hvordan laver man træskalet skal det laver i spærtræ47*100 eller i regler? skal der kryds på når man bruger vindpap
JK
jeg skal udskifte nogle vægge der er plads til... Vis hele indlægget
24 svar
Jeg ville selv benytte en min. 45 x 145 på højkant gerne højere som indskæres i dine din lodrette relger, specielt hvis der også er bredere døre eller vindues i facaden.
Det er op til dig, men jeg sætter dem normalt udvendigt.
Jep, også med regel ovenpå.
hej Koludabyg
det var nogle flotte billeder har du nogle mål på det længde og bredde
og hvor langt mellem lodrette og mellem spær
tak vh jakob
På skuret vi lavede eller ?
ja  og det ned 45 mellem de lodrette er det ikke noget rog i forhold til krydssfineren
rod og ikke rog
Jo, netop derfor er de 60 cm mellem dem du ser på skuret, og spærene står pt. 100cm, derfor er der også indstemt en 45 x 195 mm spærtræ i toppen af væggen, samt der ligger en toprem i spærtræ på toppen af væggen.
hvor stor er spænvidden på spæerne alså mellem de 2 lange vægge
