Bukh dv 10 sme, Gear problem Søren Sømand 2331 09-07-2003 11:45 Motor har mistet forbindelsen til skruen. I begyndelsen var det som om den skred i koblingen, men nu er der ingen forbindelse.Kan det være samleledet mellem motor og ben, og hvad er det evt. lavet af? Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ThomasB 1608 13-07-2003 12:05 Hej Det er helt normalt.Der sidder en lille stift nede i skruen, som sprænger hvis man sætter motoren i gear ved for høje omdrejninger.Der sidder en split som holder skruen på plads. Fjern den, og pil skruen af.Nu kan du se hvad jeg taler om En lille metalpal som er knækket. Den skal skiftes, og som regel sidder der ekstra under hætten af motoren. Hvis ikke, så køb 5-10 stykker og gem dem i båden.MvhThomasB
bodker 512 9230 13-07-2003 14:42 ThomasB; jeg tror du mener påhængsmotorer.Problemet er, så vidt som jeg forstår spørgsmålet, en Bukh indenbords motor.Hvis det er det sidste, skal båden på land, da der sandsynligvis er røget nogle spliner af skrueakselen, hvorved skruen kommer til at sidde løs. Mvh. bodker
søren sømand Trådstarter 2331 28-07-2003 10:09 Tak for jeres svar.Men jeg tror nu ikke det er skruen det er galt med, tror mere på at det er forbindelsen mellem motor og gearbenet.Hvis koblings dimsen er lavet af gummi, er den jo et svagt led. Er der en der ved noget om hvad den er lavet af?. jeg har set den på en tegning, men den kan jo være lavet af hvad som helst. God vind..... Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Paepcke 5 2630 26-03-2007 08:32 Hej ?????? Du skal huske på at når det hele kører så mindskes oliestanden i en sådan grad at den vise få lavt og når du så fylder efter ser det fint ud men...Ca 15 - 20 min efter standsning af motor vil alt olie være kommet tilbage og derfor løber det så ud af overløbet PS: Dette er tilfældet på en DV20 så sikkert det samme hos dig... God Vind Martin Coaster Sejleren Martin
