Borch opvaskemaskine grand prix model /fejlmelding
HJÆLP SØGES OMGÅENDE
Er der nogen der kan hjælpe med at finde årsagen til at opvaskeren bliver ved ned at fejlmelde ved at skrive F i displayet som siger det er AQUA stopsystemmet der skal
ventileres på grund af midlertidig overtryk i vandtilførslen jeg har luftet ud flere gange
og har renset afløbsystemmet på maskinen men den bliver ved med at fejlmelde
Prøv at tjekke disse ting..
Er der vand i bunden af maskinen (nede i maskinrummet) Så tøm det og prøv igen..
Tjek din vandhane, skru aquastoppen af, tap noget vand ud af hanen, monterer og prøv igen..
 Lidt om mig her
hej Kamp
begge ting er forsøgt
hej alle sammen
problemmet løst
nu kører maskinen
igen
Dennis
Det var da godt...
Men hvad var problemet, formålet med fora er vel vi allesammen gerne skulle lære lidt
mvh jens
Hej Jens
problemmet var som oven for beskrevet
jeg spurgte min lokale elmand om han havde nogen ide om hvad det var
han mente det kunne være den plastik beholder der sidder oplangs den ene side der skulle skiftes hvis den var fyldt med kalk da man næstenikke kunne gøre dem rene, en ny kst.ca.600-700
så ud med maskinen skilte den ad  MEN ORV MAND af et stykke plastik at være var det sgu kompliseret
så den fik det berømte spark på hjulet  og kildet lidt her og der fik trykket på restart/nulstil et par gange
så pludselig begyndte den at kører på et eller andet service program som ikke står i vildledningen og på det nærmeste
lukkede damp ud da den tømte for vand
med andre ord   "som sædvanlig ved jeg ikke hvad jeg laver"
så løsningen lader stadig vente på sig og kommer nok ikke i min levetid
men den kører fint nu
Dennis
